Problem z odpaleniem po remoncie
TERY Offline
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 847
Witam mam problem z odpaleniem simka po remoncie sr 89r. platyny iskra jest paliwo też więc ?
06.11.2010 18:12
bombi3d5 Offline
Pojazd: Simson s51 B2-4/
Liczba postów: 262
RE: Problem z odpaleniem po remoncie
Kable pomieszane w stacyjce albo cewki
09.11.2010 17:04
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
Ustaw ten zapłon dokładnie, wlej troszkę paliwa bezpośrednio do cylindra, wkręc świecę i kopnij....
kat. B, C, C+E w kieszeni
09.11.2010 17:09
FasoN Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 375
Reputacja: 25
Tak jak Bester ci radzi zrób ja też tak kiedyś robiłem z kumplem przy jego WSK i odpaliła a stała ponad 3lata żeśmy ją wszystko przeczyścili i git odpalała ;p
Próbuj Wink
09.11.2010 17:12
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,512
Sprawdź czy ci klina nie zerwało na magnecie i zdaj relacje
09.11.2010 21:52
TERY Offline
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 847
Klin jest a zapłon trzeba ustawić tylko dzisiaj to wieczorem zrobie i powinno być ok Biggrin
10.11.2010 08:17
TERY Offline
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 847
Wszystko jest jak powinno być ja już niemam pomysłów a wy?
13.11.2010 08:54
FasoN Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 375
Reputacja: 25
Iglicę masz dobrze ustawioną?
13.11.2010 09:59
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
Mati gdyby to iglica to by odpalił albo się odezwał,sprawdz poziom paliwa w komorze pływakowej.
13.11.2010 12:09
TERY Offline
Pojazd: sr50/1
Liczba postów: 847
ile powinno być , na moje jest dobrze
13.11.2010 12:27
  Problem z odpaleniem Lber 14 537 28.04.2018 00:18
Ostatni post: Grzegrzyk
  Dzwonienie w silniku Simson S51 (Po remoncie) Doublementi 3 128 22.04.2018 20:53
Ostatni post: arturwietnam
  Simson dziwnie pracuje po remoncie Simsonikator 11 304 10.03.2018 15:37
  Simson nie odpala po generalnym remoncie SimsonD 3 178 04.03.2018 17:13
Ostatni post: McMichael99
  Nie odpala po remoncie. Blacha 7 293 16.02.2018 19:01
Ostatni post: daniel134178
