Problem z prądami
phelao
Pojazd: s53
Liczba postów: 5
Problem z prądami
Witam mam nastepujacy problem niedawno kupilem nowy iskrownik (12v) po zalozeniu okazuje sie ze iskra jest slaba cewka swietlna daje 3-4v i ladowanie to samo przelozylem na jakis stary z zapasow od kumpla i dalej to samo napiecie mierzone prosto na wyjsciu z cewek czy to wina magneta czy cewek czy cos jeszcze innego z gory dzięki za pomoc
08.07.2018 17:53 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
RE: Problem z prądami
Podejrzane jest magneto.
To oryginalne magneto, czy jakiś zamiennik?
W jakim jest stanie ? Magnesy nie popękane?
Masz jakieś inne magneto żeby porównać?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.07.2018 18:36 przez IFA_1988.)
08.07.2018 18:30 |
phelao
Pojazd: s53
Liczba postów: 5
Magneto raczej orginal rewelacji niema na 1 magnesie widac male pekniecie na podmianke nie mam a kupowac troche szkoda
08.07.2018 21:32 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
A masz kogoś z Simem, żeby do testów magneto pożyczył?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.07.2018 21:47 przez IFA_1988.)
08.07.2018 21:47 |
phelao
Pojazd: s53
Liczba postów: 5
Nie bardzo ostatniego sima z rok temu unas widzialem
08.07.2018 21:54 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
A masz gdzieś w okolicy jakiś sklep z częściami?
Mógłbyś pójść ze swoim magnetem i porównać je z nowym magnetem ze sklepu, jakie oba mają siłę przyciągania magnesów (np. śrubą).
08.07.2018 23:12 |
phelao
Pojazd: s53
Liczba postów: 5
Pomysl dobry ale jak gosciowi w sklepie powiem ze chce sile przyciagania sprawdzic sruba to juz widze jego odp czy nie poj...ło pana niszczyc a nie kupic
09.07.2018 07:06 |
IFA_1988
Liczba postów: 832
Nie no, niczego się zniszczy, wystarczy że przyłożysz coś metalowego do magnesów (np. kluczyk od samochodu) kiedy je będziesz oglądać i wyczuć czy wyraźnie mocniej przyciąga niż stare.
09.07.2018 08:41 |
phelao
Pojazd: s53
Liczba postów: 5
A ktos cos jeszcze morze doradzi bo jeszcze zauważyłem ze cewki sa troche chyba za daleko bo co pamietam z starych simow to trzeba bylo przesuwać bo tarly o magneto a tu sa odstepy dokladnie nie wiem ile bo musze dopiero szczelinomiez dostac ile tam max morze byc odsunięty
09.07.2018 21:48 |
