Problem z przegrzewaniem, podczas docierania
DeLorean Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 18
Witam
Mój problem polega na tym, że sim za bardzo się nagrzewa, wiem, że musi być gorętszy niż zawsze, ale u mnie po przejechaniu około 800m jest już bardzo gorący a po kilometrze już zaczyna się dusić.
Jednocześnie urywają się kliny a magneto jest gorące.
Zapłon ustawiałem już ponad 20 razy, gaźnik też. Po ściągnięciu magneta, na wystającej części wału nie ma luzów (początkowo myślałem, że łożyska siadły).
Nie mam pojęcia co jest przyczyną ostatnie modyfikacje:
zmiana pojemności (szlif) 50ccm --> 60ccm
przeróbka i doróbka kanałów
gaźnik 19N1
Pozdro
DeLorean, jest dumnym użytkownikiem Simsony.info od 10-09-2009.
16.07.2011 14:48
KubsztixPL Offline
Pojazd: S51 B1-4
Liczba postów: 207
RE: Problem z przegrzewaniem, podczas docierania
Hmm... Wydaję mi się że silnik ci się zaciera.Sim na dotarciu ? Według mnie do wymiany idzie cylinder i tłok chodź mogę się mylic.
Moje GG:4047921
Przerwę od forum czas zakończyć.
Na śniadanie zamiast płatków przejażdżka simsonem :3
16.07.2011 14:55
DeLorean Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 18
Jakby się zacierał to by klinów magneta nie zrywał.
Jak wyżej napisałem sim na dotarciu.
16.07.2011 17:35
obba15 Offline
Liczba postów: 91
Jak na dotarciu to nie powinieneś jeździć tak daleko tylko jak jest ciepły cylinder to powinieneś przestać jeździć i odczekać aż ostygnie trochę!!!Inaczej zatrzesz tłoka!
16.07.2011 18:35
DeLorean Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 18
Ale to tylko 1km? Przecież przerwy to się robi dopiero po kilku kilometrach podczas docierania. Po złożeniu silnika odpalałem go i czekałem kilka minut więc to nie są pierwsze minuty pracy silnika.
16.07.2011 19:55
Liczba postów: 2,146
Reputacja: 160
gowno prawda. Ja po generali robilem traski po 30km. Olej dobry lej i nie paluj zbytnio. Musi sie grzac na poczatku. Byc moze za ciasny szlif. Albo tlok puchnie. Jak kliny rwie to albo magneto zlom albo za slabo dokrecone
16.07.2011 20:47
DeLorean Offline
Pojazd: s51
Liczba postów: 18
Jak sprawdzić te magneto?
16.07.2011 20:50
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,333
Reputacja: 29
a nie strzela ci w gaźnik/tłumik, że zrywa kliny??
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
16.07.2011 21:10
Reputacja: 160
zdejmij je i wyjmij klin. Oczysc wal i wewnatrz stozek magneta. Na wale zrob kreske olowkiem wzdluz osi. Docisnij i okrec na wale. Powinna byc cala rozmazana. Jesli nie, to albo wymien albo pasta do docierania zaworow i docieraj
16.07.2011 21:32
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
(16.07.2011 20:47 )adasiek185 napisał(a):  Byc moze za ciasny szlif.
Właśnie,pamiętam jakiś czas temu jak z Deloreanem wkładaliśmy tłok w cyla za uja nie chciał wchodzić.
I nie wiem jak go tam upchał
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2011 23:27 przez sz4et0m.)
16.07.2011 23:27
  Simson S51 dławienie podczas jazdy jasnow7 14 1,067 16.02.2019 23:48
Ostatni post: adasiek1111
  Zgasł podczas jazdy Andurek 4 387 06.11.2018 19:58
Ostatni post: Andurek
  Simson s51 przerywa podczas jazdy Dawid212 0 306 02.11.2018 17:33
Ostatni post: Dawid212
  Simson gaśnie podczas jazdy Dawid212 5 367 18.07.2018 00:03
Ostatni post: Simson3k
  Simson SR70/ Zgasł podczas jazdy damian15 15 1,779 02.10.2016 14:01
