Problem z s51
matt135
Liczba postów: 18
Problem z s51
Witam mam problem z Simonem oczywiście wszystko było ustawiane zapłon cewka butelkowa wymieniona również w tamtym roku pod koniec sezonu wszystko działało po okresie zimowym motor był może przepalony kilka razy, teraz mam z nim taki problem jak jest zimny pali na dotyk wszystko chodzi idealnie aż miło gdy się nagrzeje tak po 10 minutach jazdy nagle zaczyna mieć problem wejścia w obroty kicha z tłumika gdy lekko przekręce manetkę przerywa jak się rozbuja to już wtedy idzie końcówke tłumika czyścilem filtr powietrza gaźnik, odpala wtedy zawsze ale jest problem żeby wszedł cokolwiek w obroty jak jest zimny wszystko wraca do normy
15.05.2021 12:57 |
IFA_1988
Liczba postów: 848
RE: Problem z s51
Zapłon z przerywaczem?
Jak się zachowuje po wkręceniu innej, nienagrzanej świecy?
15.05.2021 14:11 |
matt135
Liczba postów: 18
RE: Problem z s51
Tak z przerywaczem,jak wspomniałem wyżej nic nie było ruszane motor stal i teraz takie akcje, świece wkręciłem zimną i to samo dalej
15.05.2021 16:19 |
IFA_1988
Liczba postów: 848
RE: Problem z s51
Zacząłbym od sprawdzenia co się dzieje na innym kondensatorze (nie musi być od Simsona, może być od WSK albo od Malucha).
Na początek możesz spróbować bez odłączania starego.
Podłącz nowy kondensator albo:
- między masę a kabel idący od przerywacza do stacyjki
- między masę a kabel idący od stacyjki do cewki WN
Jeśli problem nie zniknie, wymontuj stary i powtórz próbę z zamontowanym tylko nowym.
Druga do sprawdzenia jest cewka NN.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2021 19:46 przez IFA_1988.)
15.05.2021 16:57 |
