Problem z stacyjką;/
jestespowalony Offline
Pojazd: Simson S51 Endur
Liczba postów: 45
Witam,mam taki problem że w mojej stacyjce nie ma odcięcia zapłonu co może być pannowie przyczyną podłączyłem wszystko jak należy i jak kluczyk jest na zero to jest zapłon ale świateł nie ma a jak dam na 1 to zapłon i światła potem na 2 jest sam zapłon 3 zapłon i światła i nie wiem co źle zrobiłem pomóżcie .
Simson jest jak dziewczyna trzeba z nim ostrożnie bo może się odwdzięczyćSmile
Simson S51 Enduro
rok. 1982r.
cylek.50 almot
tłok MZA
4 kanały
instalacja 12v
Mój simek na BikePics
BikePics klikSmile
21.11.2011 22:11
Młotek Offline
Liczba postów: 289
RE: Problem z stacyjką;/
a w jakim simsonie "S" jak w takim to proszę podłącz tak(myślę że masz kolorami kable oryginalne, nie kombinowane):
czerwono-biały 59 stacyjki
brązowo-biały 2 stacyjki
szaro-czerwony zacisk na 3 wsuwki przy stacyjce
czerwono-żółty 59a skrzynka bezpieczników
zacisk na trzy wsuwki przy stacyjce czerw-czarny od tylnej lampy i przewód od układu ładowania i przez cewkę (w tym układzie) do zacisku 59b stacyjki
zacisk 30 do bezpiecznika zacisk 30
58 tylna lampa szary i szaro-czerwony od przełącznika świateł
57 połączony z 57a
57a szaro-czarny z przełącznika świateł
15/51 czarno-biały do przerywacza kierunków
31 masa
56 czarno-biały z przełącznika świateł
86 czarno-niebieski z przełącznika świateł
[Obrazek: 1327788774_by_.gif]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22.11.2011 00:00 przez Młotek.)
21.11.2011 23:59
  Problem ze światłami, W czym problem? Sebek912 5 565 12.01.2018 22:17
  Stacyjka Simson S51 sr50 Mati201 7 923 04.05.2017 22:03
Ostatni post: Kerek
  zapłon lfk stacyjka otmar666 4 618 19.03.2017 19:18
  blinda na światłach mijania czyli stacyjka poz 2 Mateo 1 462 05.02.2017 23:34
Ostatni post: robigtaa
  Stacyjka Sr do S51 maximus3433 1 585 16.01.2017 22:31
Ostatni post: HaXbOx
