Problem z tulejkami.
PiekarzPaola
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 797
Witam, ostatnio zamówiłem tulejki poliamidowe i gumowe (tak jak mi doradziliście). No i tak. Mam "stare" (metalowe, kupione 2-3miesiące temu już założone, ale dlatego, że mam badziewne gumowe więc postanowiłem wymienić na te nowe z JM) metalowe więc kupiłem same poliamidowe 2szt i 2kpl guma + metal. Okazało się, że gumowe są bardzo ok, ale poliamidowe już gorzej. Mam w jednej tak, że mam dosłownie luz, wsadzam obie nowe metalowe tulejki i mi po prostu jedna z tych metalowych lata w środku jak chce bez żadnego oporu, a druga metalowa ma już dobry opór i na próbę wsadzałem to musiałem już kombinować z jej wyjęciem. Moje pytanie, czy to ma tak być? Bo mogę popróbować jeszcze z tymi, które są w simsonie, ale wątpie, że będzie lepsze efekt. Mogę to reklamować? czy w wahaczu mi się to uciśnie?
A jeszcze co do długości metalowych tulejek, o ile się nie mylę w simsonie mam krótsze metalowe, czy by to wpłynęło strasznie na działanie? Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Temat z moim simsonem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.01.2017 16:14 przez PiekarzPaola.)
27.01.2017 16:12 |
Firley1997
Liczba postów: 42
RE: Problem z tulejkami.
Powiem tak, ogólnie w simsonie s51 są 4 takiej samej długości tulejki 2 na wachaczu i 2 na mocowaniu silnika, to że latają to faktycznie coś nie tak, załóż normalne guma + metal i śmigaj.
08.02.2017 18:12 |
PiekarzPaola
Pojazd: SIMSON S51
Liczba postów: 797
Jak dzwoniłem do JM to powiedzieli, że to norma. Więc póki co włożę i sprawdzimy te luzy...
09.02.2017 06:49 |
