Problem z tylnym światłem i ładowaniem.
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Witam. Mam simson s51 4biegowy instalacja 12v zaplon elektroniczny elba + ewr. Problem w tym ze nawet przy wyłączonym zapłonie, gdy lekko kopne starter zapala sie tylna żarówka' a gdy mocniej to się przepala. Instalacje podłączyłem zgodzie ze schematem . Tylne światło łączy sie z cewką świetlną w potrójnym styku. Nie mam również ładowania akumulatora . Przy przełączaniu świateł krótkie długie słychac jak porusza się lekko magneto. Możliwe ze to wina ELBY czy raczej EWR? Kierunkowskazy z ELBY działają.
16.04.2018 19:50
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Problem z tylnym światłem i ładowaniem.
Podrzuć schemat, z którego korzystałeś. Są dwie wersje z EWR/ESB.
Pomogłem? Zostaw plusa!
16.04.2018 21:58
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Używałem tego schematu. Jak mogę odróżnić Ewr od Esb-1, bo już nie jestem pewien czy to esb czy ewr.
Załączone pliki
.pdf  s51-1c_d (4).pdf (Rozmiar: 190.55 KB / Pobrań: 5)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.04.2018 22:16 przez darcioww.)
16.04.2018 22:08
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
A przednia żarówka? Masz założoną, przepaloną?
16.04.2018 22:16
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Przednia załozona i normalnie pali.
16.04.2018 22:17
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
A żarówka z tyłu jest odpowiednia? Nie jest na 6v?
16.04.2018 22:22
darcioww Offline
Liczba postów: 52
To jest EWR lub ESB1 wedlug schematów po nr wygląda to to na ESB1 . Myślałem cały czas ze to ewr bo nawet kolory przewodów jakie wchpdzą sie zgadzają i styki też. Pisze na obudowie 8107.10. Z tyłu 12v.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.04.2018 22:29 przez darcioww.)
16.04.2018 22:28
Grzegrzyk Offline
Liczba postów: 423
Wydaje mi się, że oba te urządzenia działają tak samo i są tak samo zbudowane. Jeśli się mylę, to czy ktoś mógłby mi naświetlić różnicę między nimi?
16.04.2018 22:41
darcioww Offline
Liczba postów: 52
Tu mam dwa kolejne schematy ale z ESB lecz różni lekko się połączenie . Miedzy innymi 31C z ESB idzie bezpośrednio na mase, a z cewki przewód biało czerwony wchodzi na styk 59 stacyjki, a w schemacie w którym podłączałem wchodził na styk potrójny. Podłączyłem tak że ESB styk 31c na mase a z cewki bialo czerwony na styk 59 stacyjki. Światło tylne działa lecz po dodaniu gazu się przepala i w dalszym ciagu brak ładowania.
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.04.2018 19:44 przez darcioww.)
17.04.2018 09:17
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
Cytat:Problem w tym ze nawet przy wyłączonym zapłonie, gdy lekko kopne starter zapala sie tylna żarówka'
Tak jest przy wersji schematu instalacji ze światłami włączonymi całą dobę.
Cytat:Przy przełączaniu świateł krótkie długie słychac jak porusza się lekko magneto.
Czy ja dobrze zrozumiałem, magneto (koło magnesowe) porusza się przy przełączaniu światła krótkie/długie?
Cytat:Światło tylne działa lecz po dodaniu gazu się przepala i w dalszym ciagu brak ładowania.
Po ostatnim poście zrozumiałem, że przepiąłeś wg. schematu ze światłami tylko w pozycji 2 (czyli normalnie).
Miałeś kabel szaro-biały łączący punkt potrójny ze stykiem 56 stacyjki?
Co do braku świateł:
-odepnij tylne pozycyjne z punktu potrójnego (żeby nowej żarówki nie spaliło)
-zmierz napięcie pomiędzy masą a stykiem 59 na ESB-1/EWR przy dodawaniu gazu.
Napięcie nie powinno się zwiększyć ponad 14 V. Jeśli się zwiększa to ESB-1/EWR nie działa prawidłowo.
Co do braku ładowania, to zmierz napięcie (na pracującym silniku):
- pomiędzy stykami 59a i 59b EWR (powinno być)
- zmierz napięcie pomiędzy stykiem 59ab EWR a masą (powinno być)
- pomiędzy stykiem 49 ELBA-y a masą (powinno być i nie przekraczać 14,3 V przy dodaniu gazu).
Opisz jak wyjdą pomiary.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.04.2018 01:54 przez IFA_1988.)
18.04.2018 00:50
  Brak ładowania, światła stopu i problem z przednim światłem. norbiix12 4 1,095 07.08.2019 17:47
  Problem z Przednim światłem Rafał95 13 2,071 09.02.2018 23:05
Ostatni post: Rafał95
  Problem ze światłami, W czym problem? Sebek912 5 1,537 12.01.2018 22:17
  Problem z ładowaniem; brak pomysłów qpqp 1 957 21.05.2017 21:38
Ostatni post: arturwietnam
  Problem z ładowaniem i światłami Drake 21 4,993 18.08.2016 10:24
Ostatni post: San
