Problem z vmaxem
jkk
Liczba postów: 53
Problem z vmaxem
Witam, mam problem z vmaxem Simsona 60/2 na gaźniku AMAL 19. Posiadam też oryginalny gaźnik lecz na nim simson ma problemy z wkręcaniem się na obroty na ciepłym silniku. Na AMAL'u vmax to jakies 60-65 na oryginalnym 70-75. Dodam, że teraz jeżdzę bez filtra powietrza, z filtrem vmax zmniejsza się do 40 :/ Dziwny objaw ponieważ na AMAL'u Simson o wiele lepiej się zbiera niż na BVF.
Zna ktoś może jakieś rozwiązanie tego problemu?
28.07.2018 19:17 |
jkk
Liczba postów: 53
RE: Problem z vmaxem
Dysze własnie są mniejsze (wydaje mi się za nawet za małe) bo od dołu do 55 km/h idzie jak burza, a później manetka do oporu i koniec jazdy. Zachowuje się jakby miał blokadę po prostu nie wkręca się na max obroty. Dyszę są pod 50ccm, zostało tak po poprzednim właścicielu gaźnika.
29.07.2018 12:47 |
Korbacz
Liczba postów: 24
Wyczyść filtr powietrza powinno pomóc.
Romet ogar 200 '86
Romet kadet '88
Romet pony m2 '??
Romet 50 T-1 '81
29.07.2018 13:06 |
jkk
Liczba postów: 53
Jeżdżę bez filtra powietrza.
Z założonym filtrem vmax 40 km/h.
Może powietrza jest dalej za mało?
29.07.2018 13:25 |
Liczba postów: 92
Zainwestuj w filtr gabkowy, miałem podobne objawy winny był gaźnik teraz mam amal 18 i filtr, zmieniłem na taki najtańszy z JM okrągły i dałem go na miejsce starego, trochę fail bo słabo się trzyma jeśli by były 2 to idealnie
29.07.2018 17:35 |
jkk
Liczba postów: 53
A ewentualna zmiana dyszy powietrza na większą pomogła by?
Z filtrem powietrza oczywiście pokombinuje.
29.07.2018 23:08 |
Paul S.
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 475
Zależy jaką dyszę masz Teraz. Im większa dysza tym więcej powietrza potrzebuje. Zalatw ten filtr gąbkowy i później możesz się bawić. Bez filtra długo nie pojeździsz
30.07.2018 00:29 |
jkk |
