Problem z wybiciem klina
mymys Offline
Liczba postów: 82
Witam mam problem ponieważ gdy próbowałem wybić klin to zamiast on wychodzić to klin zaczął się wycinać i nie mogłem go wyjąc co mam zrobić aby się pozbyć klina?
07.10.2011 19:46
Liczba postów: 2,465
Reputacja: 172
RE: Problem z wybiciem klina
wiertarka i cienkie wiertlo. Delikatnie ale to bardzo delikatnie go nawiercaj. Uwazaj bo wiertlo 1-1.5mm max bardzo latwo zlamac. Nawierc w nim ze 3 dziurki albo i wiecej, a potem ostrym srubokretem i malym mloteczkiem wydlubiesz jego pozostalosci
07.10.2011 21:50
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 677
Reputacja: 25
Lub tez bardzi cienki wybijak, zaraz na samym poczatku klina uderzac lekko w niego zeby 2 koniec wychodzil do gory... Dasz rade
Pomogłem, + do reputacjiSmile
07.10.2011 23:21
Reputacja: 172
tyle ze jak go juz rozklepal w rowku to tylko wiercenie
08.10.2011 07:13
mymys Offline
Liczba postów: 82
nom własnie jest ten problem że już go tak rozklepałem że połowy go nie ma więc spróbuje wiercić. Chyba że ktoś ma jeszcze inne pomysły?
08.10.2011 13:08
Reputacja: 172
albo cienki frez i dremel
08.10.2011 21:07
pypu140 Offline
!!! W.S.R.H !!!
Liczba postów: 1,332
Reputacja: 29
tylko, żebyś tym nadmiernym klepaniem tego wału nie ukrzywił goWink
Mój Simson:
tłok wossner 49mm
dellorto 24mm
skrzynia 5b długa
Kosz s70 i 14z
Sprzęgło z dociskiem 1.8mm
Spawak na 9200obr
zarabiaj!!!
10.10.2011 23:19
Reputacja: 172
eee, musialby kilowym mlotem dobrze mu dac. Najwyzej dla pewnosci mozesz podstawic pod wal klocek drewna zeby stal na czyms
11.10.2011 05:57
mymys Offline
Liczba postów: 82
dzieki już sobie poradziłęm
14.10.2011 19:16
Reputacja: 172
i jak to zrobiles?
14.10.2011 22:06
Sad ścieło klina przemko208 16 3,310 24.03.2012 19:23
Ostatni post: Sylewk
