Problem z zaplonem
Supryk Offline
Pojazd: Simson S51 C
Liczba postów: 230
Problem z zaplonem
Witam
Posiadam taki moduł w simsonie, ostatnio mam problemy z iskra, raz jest, później jej nie ma
prad pojawia mi się na styku drugim od lewej gdzie jest teoretycznie odcięcie zapłonu
Czy modul padl?
[Obrazek: JPKGF3el.jpg]
07.06.2018 22:17
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 479
RE: Problem z zaplonem
Spróbuj przeczyscic masę / sprawdź kabel. Idzie od styku 31.
07.06.2018 22:39
Podziękowania: Supryk
Liczba postów: 1,760
Reputacja: 26
Na drugim od lewej może pojawiać się napięcie, simson jest przecież gaszony przez zwarcie cewki do masy...Jak raz jest a raz nie ma iskry to zobaczył bym czy klin magneta jeszcze istnieje
07.06.2018 23:19
Supryk Offline
Liczba postów: 230
Klin istnieje
Pchne go 10 metrow, iskre sie pojawia i dopóki nie postoi kilka godzin jest ok, pali z jednego zeba
08.06.2018 12:41
Liczba postów: 849
Trzeba będzie przepatrzeć wg tego:
http://www.simsonrulez.fora.pl/font-colo...25036.html
Masz dostęp do multimetru, akumulatora/prostownika 6V albo baterii 4.5/9V ?
08.06.2018 14:49
Supryk Offline
Liczba postów: 230
Multimetr budzetowy jest, akumulator 6 v jest
Dzis podchodze i iskra jest
Masakre
Musze zobaczyc ten kabel masowy jak ona znowu zniknie, oby nie
08.06.2018 18:37
Paul S. Offline
Liczba postów: 479
Spróbuj podmienić od kogoś/ kolegi moduł - zobaczysz czy problem leży w module czy gdzieś indziej.
08.06.2018 18:38
Liczba postów: 849
Gdy następnym razem zaginie iskra, zdejmij kabel z wyjścia 14 modułu i zmierz jakie jest napięcie między tym kablem a masą przy kopaniu starterem.
08.06.2018 20:08
Supryk Offline
Liczba postów: 230
Ok
Dzieki za wszystkie rady
Dzis iskra byla
Tematu prosze nie zamykac
09.06.2018 22:52
Supryk Offline
Liczba postów: 230
Mam winowajce
Czy impulsator trzeba zmieniac z podstawkaczy moge sam impulsator?
18.06.2018 15:28
  Problem ze światłami, W czym problem? Sebek912 5 1,970 12.01.2018 22:17
