Problem ze sprzęgłem
romek Offline
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
Witam, zaczęło się od zerwanej linki sprzęgła, taka głupia błahostka a zawaliła mi sezon. Dokupiłem w sumie 2 linki, jedną przerabiałem druga jako tako pasowała, ale sprzęgło coś nie chodzi jak powinno. Mam wrażenie, że ta wajcha sprzęgła w silniku nie odciąga jak powinna, za słabo zwłaszcza z nałożoną linką, co czuć też na tej ręcznej dźwigni. Nie wiem czy tam się coś zdążyło obluzować, czy poluzował się kosz sprzęgła czy może kwestia tej sprężyny, jaki tam jest ten mechanizm? Nie wiem też czy ta wajcha się ciutek nie podniosła. Ogólnie to wygląda tak, że simek po odpaleniu na stopce i wrzuceniu 1 ciągle kręci kołem z wciśniętym sprzęgłem i nie mogę tego wyregulować.
18.08.2016 02:14
Liczba postów: 3,441
RE: Problem ze sprzęgłem
Regulacje masz jeszcze na koszu sprzęgła pod dużą plastikową śrubą na środku lewego dekla.
18.08.2016 06:57
mario55 Offline
Pojazd: Simson KR51/1
Liczba postów: 108
A jak recznie naciagniesz ta dzwignie (na silniku) od sprzegla do oporu to tez Ci się kolo kreci?
Pozdrawiam!
18.08.2016 10:01
arturwietnam Offline
Pojazd: simson sr50 b4
Liczba postów: 633
Jak ja kupowałem linki sprzęgła to za każdym razem regulowałem śrubką na koszu, na rynku części jest masa producentów, którzy nie zachowują oryginalnych wymiarów i póżniej wychodzą takie problemy.
W moim garażu:
I: Simson sr50 B4 '88r
II: Romet Pony 301 '89r
lll: Romet Kadet m760 '88r
IV: Romet Ogar 205 '88r
V: Romet 50t1 '80
VI: Simson s50 b '75r
18.08.2016 12:33
Komprecha Offline
Liczba postów: 117
Przy zakładaniu nowej linki nie reguluje się jej śrubą na koszu. Dźwignia sprzęgła w simsonie ma bardzo mały zakres poprawnej pracy i absolutnie nie może służyć do kasowania luzu zbyt długiej/krótkiej linki! Długość linki regulujesz specjalną śrubą przy klame sprzęgła - jak dalej będzie za długa to docinasz sobie odpowiednio jakąś niepotrzebą śrubę ( http://www.motorgar.nazwa.pl/zdjecie/sru...%20(2).JPG ) i umieszczasz na deklu w silniku (tam gdzie opiera się linka zaraz przed dźwignią).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.08.2016 15:19 przez Komprecha.)
18.08.2016 15:19
romek Offline
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
(18.08.2016 06:57 )jaro5 napisał(a):  Regulacje masz jeszcze na koszu sprzęgła pod dużą plastikową śrubą na środku lewego dekla.
Tam jeszcze nigdy nie grzebałem i trochę się obawiam, aby czegoś całkiem nie rozregulować.
(18.08.2016 10:01 )mario55 napisał(a):  A jak recznie naciagniesz ta dzwignie (na silniku) od sprzegla do oporu to tez Ci się kolo kreci?
Tak, nawet jak na maksa tę dźwignię naciągnę.
(18.08.2016 15:19 )Komprecha napisał(a):  Przy zakładaniu nowej linki nie reguluje się jej śrubą na koszu. Dźwignia sprzęgła w simsonie ma bardzo mały zakres poprawnej pracy i absolutnie nie może służyć do kasowania luzu zbyt długiej/krótkiej linki! Długość linki regulujesz specjalną śrubą przy klame sprzęgła - jak dalej będzie za długa to docinasz sobie odpowiednio jakąś niepotrzebą śrubę ( http://www.motorgar.nazwa.pl/zdjecie/sru...%20(2).JPG ) i umieszczasz na deklu w silniku (tam gdzie opiera się linka zaraz przed dźwignią).
Wiem o tej śrubie i właśnie nią próbowałem ustawić, ale niestety jak pisałem to nie działa poprawnie, naciąg linki jest jakby za słaby, ta dźwignia w silniku za słabo odciąga, do tego nawet w pozycji max naciągnięcia sprzęgła koło na 1 biegu się kręci. Nie wiem co tam jest grane.
18.08.2016 23:18
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Na śrubie regulacji kosza powinna być nakrętka tzw kontra, która zabezpiecza śrubę przed wykręcaniem się....tą nakrętkę musisz mieć poluzowaną!
Potem tak:
- dokręć śrubę regulacji kosza sprzęgła tak aż poczujesz że dalej się nie da.( tylko bez zbędnej siły Smile )
- naciśnij ręką dźwignię i patrz przez otwór czy śruba regulacji wychyla się w twoim kierunku.
- jeśli tak, to znaczy że jest OK
- regulację linki przy rączce wkręć na maksa
- załóż linkę na dźwignię i wykręć regulację przy rączce aż poczujesz lekki opór linki
- teraz jak naciśniesz rączkę to od razu powinna się śruba wychylać do ciebie, jeśli tak jest:
1/ odkręć śrubę regulacji kosza 2-3 obroty
2/ wykręć regulację przy rączce, aż poczujesz lekki opór
Musisz mieć taki efekt, że jak pociągniesz trochę rączkę to dopiero tak w 1/3 powinna ruszyć się dźwignia....musi być trochę luzu, bo inaczej sprzęgło może ślizgać.
Jak tak nie jest popuść lub podciąg linkę przy rączce lub podreguluj śrubę kosza.
Jak załapiesz o co tu chodzi, to sobie ustawisz sprzęgło jak chcesz.
Pamiętaj aby zabezpieczyć śrubę kosza nakrętką.....dokręć do kosza ....tylko też z wyczuciem... Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.08.2016 01:23 przez miro.)
19.08.2016 01:11
romek Offline
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 76
Dzięki, dość dokładnie opisane, może spróbuję pokombinować.
20.08.2016 02:10
  Problem ze sprzęgłem micrac91 16 2,356 21.11.2021 21:45
Ostatni post: micrac91
  Zakup Simsona problem ze sprzęgłem Maniek5150 1 563 24.06.2020 21:01
  Problem ze sprzęgłem kasa3211 1 859 11.05.2018 20:03
  Problemy ze sprzęgłem mrbari 11 2,621 03.07.2015 19:34
Ostatni post: arnold
Exclamation witam mam problem ze sprzegłem w simsonie ciema321 8 2,299 27.03.2015 20:40
Ostatni post: wiko02
