Problem ze sprzęglem
dziedzic122 Offline
Liczba postów: 94
Problem ze sprzęgłem
Siemka ludzie Mam pewien problem kupiłem simka (niedlugo sie pochwale) Bo jak jade to na biegu np 3 jade i daje leciutko manetka gazu i wysokie obroty mi wchodza i musze wrzucac na 4 dopiero i tak samo jest na 4 łąpie wysokie obroty opuszcze manetke i znowu gazu to dopiero normalnie jedzie co moze byc przyczyna sprzegło sie moze slizgac czy co??? prosze o szybko odp DziekiBiggrin
Simson s51
Pj http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/103046
Zajeżdzam na dysko i mowie do dziewczyn stojących obok mnie
" Hej laska Chesz sie przejechac?? To mnie popchaj "
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.03.2010 15:57 przez Majki93.)
21.03.2010 20:06
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: PRoblem
sprzegło sie slizga, spróbuj podciagnać a jesli to nic nie pomoże to tarcze do wymiany.
SimsoN S 125
21.03.2010 20:41
dziedzic122 Offline
Liczba postów: 94
RE: PRoblem
Dzieki ziom jutro sprawdze tak myslałęm ale dzis niedziela i nie chciałem grzebac Biggrin Jutro posprawdzam i napisze
Simson s51
21.03.2010 20:45
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
RE: PRoblem
Wkręć bardziej śrubę regulacji...Tongue
21.03.2010 21:10
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
RE: PRoblem
Albo można jeszcze przy klamce linke podciagnać.
SimsoN S 125
21.03.2010 21:12
Bohun221 Offline
Liczba postów: 735
RE: PRoblem
jeśłi mu wchodzi na obroty to musi śrube na docisku wykręcić a nie wkręcić a na manetce wkręcić . bo jeszcze bardziej będzie się ślizgał a nie piszecie mu że ma wkręcać jeszcze bardziej
(21.03.2010 21:12 )Patryk napisał(a):  Albo można jeszcze przy klamce linke podciagnać.
to będzie miał ze simsona kibla w sensie że będzie sie wkręcał na obroty a nie będzie jechał
SIMSON POWER Biggrin
mój temat : Mój SIMSONEK
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21.03.2010 23:36 przez Bohun221.)
21.03.2010 23:34
gienia1 Offline
Liczba postów: 61
RE: Problem
Ja też miałem taki problem okazało się ze tarcze sprzegła były całe łyse i musiłałem wymienić nic podciaganie linki nie dało
22.03.2010 16:07
dziedzic122 Offline
Liczba postów: 94
RE: Problem
Ani tak ani tak Trzeba bedzie Wymienic Tarcze Sad W pineche chyba rozpołowie silnik bo jeszcze bieg mi sie chyba posypał Sad
Simson s51
22.03.2010 20:25
  poworny problem ze sprzeglem W3exe 24 4,210 05.06.2010 14:51
Ostatni post: simson28
