Problem ze sprzęgłem
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Witajcie ponownie. Odpalanie ogarnięte, elektryka ogarnięta, teraz czas na resztę.
Mam problem z regulacją sprzęgła. Zrobiłem taki test:
- postawiłem simsona na górce, żeby tylne koło nie stykało się z powierzchnią,
- wrzuciłem 1,
- wyciągnąłem linkę z blokady na deklu,
- ruszałem akutatorem i weryfikowałem w którym momencie koło nie będzie się ruszało,
- w żadnej pozycji nie udało mi się osiągnąć tego, aby palcami zatrzymać koło, cały czas się kręciło dość mocno,
- gdy akutator był w pozycji 90 stopni, to czuć było na nim lekkie bicie.
Pytanie do Was- co dalej, gdzie szukać przyczyn?
15.10.2021 13:22
Liczba postów: 520
RE: Problem ze sprzęgłem
No jak jest problem ze sprzęgłem, to przyczyny szukaj w sprzęgle Szczerbol
Takie objawy daje krzywy docisk albo sprężyna.
15.10.2021 15:34
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Ok, czyli trzeba demontować... Dam znać co wyszłoSmile
15.10.2021 16:21
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
o co chodzi? wogóle nierozumiem problemu autora. Co ten test miał pokazać? Motor był uruchomiony czy nie? co to jest akutator?
15.10.2021 17:11
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Przeczytaj proszę jeszcze raz post i uzyskasz odpowiedzi na przynajmniej 50% Twoich pytań.
Problem dotyczy sprzęgła które ciągnie i nie da się/nie potrafię go wyregulować.
15.10.2021 17:57
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Już jaśniej. Wykorzystałeś już zapasy regulacji w otworze kapy? Skoro motor Ci nie wysprzegla to jedyne co mi przychodzi do głowy zakładając że wszystko inne jest ok to podkładka między koszem a tarczami... ich zabierakiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.10.2021 19:03 przez bombelm7.)
15.10.2021 19:02
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Regulacja nic nie pomagała. Spuszczę olej, ściągnę dekiel, dobiorę się do sprzęgła. Porobię fotki i się z Wami skonsultuję.
15.10.2021 21:47
micrac91 Offline
Pojazd: Simson S51N
Liczba postów: 44
Ściągnąłem dekiel. Na pierwszy rzut oka mam chyba z duży luz na koszu. Niestety nie mogę odkręcić nakretki trzymającej kosz , żeby sprawdzić czy mam potrzebne podkładki. Będę musiał kupić blokadę na zębatkę.
Ps. Jak odkręcam ta nakretke, to Simson powinien być na biegu?
16.10.2021 15:23
bombelm7 Offline
Pojazd: SR80
Liczba postów: 132
Nie. Powinno się założyć blokadę i odkręcać. W sumie to czy na biegu czy na luzie nie gra takiej różnicy. Na luzie będzie Ci łatwiej blokadę założyć i ogólnie potem poskladac. Możesz użyć klucza do odkręcania filtra oleju w aucie lub magneta w motorkach. Przytrzymasz nim sobie kosz. Pamiętaj by odbić zabezpieczenie podkładki na nakrętce kosza.
16.10.2021 15:42
Liczba postów: 2,447
Reputacja: 172
Albo pneumatem odkręcić. Można założyć klucz jakiś sztywny i kilka razy młotkiem w niego stuknąć, może puści. Ja osobiście nie używałem nigdy żadnych blokad. Najczęściej wkładałem kawałek twardego drewna pomiędzy tryby wału a kosza i szło. Nie tylko w simsonie ale i w wielu innych przypadkach
16.10.2021 19:14
  Zakup Simsona problem ze sprzęgłem Maniek5150 1 436 24.06.2020 21:01
  Problem ze sprzęgłem kasa3211 1 696 11.05.2018 20:03
  Problem ze sprzęgłem romek 7 2,724 20.08.2016 02:10
Ostatni post: romek
  Problemy ze sprzęgłem mrbari 11 2,241 03.07.2015 19:34
Ostatni post: arnold
Exclamation witam mam problem ze sprzegłem w simsonie ciema321 8 1,995 27.03.2015 20:40
Ostatni post: wiko02
