Problem ze światłami, W czym problem?
Sebek912 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Siemka!
Wczoraj skończyłem kłaść instalacje w simsonie Enduro '90r
Problem polega na tym że światła działają zaraz po odpaleniu maszyny, nie ma świateł pozycyjnych na 3 pozycji stacyjki, za to na 2 pozycji zapala sie przednia postojówka.
Tutaj pojawia się pytanie czy jest sens kombinować czy one porostu tak miały w enduro że światło było zaraz po odpaleniu, a postojówka przednia i podświetlanie licznika na 2 pozycji stacyjki?
Korzystałem dokładnie z tego schematu KLIK
Z góry dziękuje za odpowiedz!
11.01.2018 14:47
Liczba postów: 847
RE: Problem ze światłami, W czym problem?
Patrząc na ten schemat (to schemat dla wersji ze światłami włączonymi cały czas, tryb dzienny i nocny), powinno działać tak jak opisałeś.
11.01.2018 16:40
Sebek912 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
Czyli wszystko jest ok i tak powinny być w tej wersji simsona z ELBĄ i EWR?
11.01.2018 17:15
Liczba postów: 847
Według tego schematu podłączenia, tak.
Patrząc po innych schematach, znalazłem tylko jeden który ma i EWR/ESB-1 i wyłączane
światła (do S51/1 C):
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c.pdf
Możesz ewentualnie próbować tak podpiąć.
11.01.2018 20:40
Sebek912 Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 3
ok, a jakie będą zmiany kiedy ten żółty przewód który jest podłączony w 56 dam do masy?
chodzi tutaj o to "jaśniejsze światło"?
nie będzie też świateł postojowych na 3 pozycji stacyjki, tak?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.01.2018 15:19 przez Sebek912.)
12.01.2018 14:56
Liczba postów: 847
Cytat:ok, a jakie będą zmiany kiedy ten żółty przewód który jest podłączony w 56 dam do masy?
Światła będą świecić mocniej (tryb nocny) również w pozycji 1 stacyjki.
Cytat:nie będzie też świateł postojowych na 3 pozycji stacyjki, tak?
Nie, nie będzie postojowych. S-51/1 z instalacją 12V w ogóle nie miały postojowych, patrząc po schematach.
12.01.2018 22:17
  Problem z Elektryką Simson S51 Elektronik 6V owyp87 1 496 23.06.2022 19:31
  Problem z elektryką sylvus 30 7,927 25.05.2022 17:40
Ostatni post: kamil.tomasz
  Problem z montażem zapłonu Jakubhhk 10 1,776 10.04.2022 14:27
Ostatni post: Jakubhhk
  Problem napięcia ładowania Kikacz 2 804 19.03.2022 08:33
  Problem z platynkami, zapłonem. Jakubin 30 4,315 01.03.2022 11:48
Ostatni post: Jakubin
