Problemy z Simem
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
Problemy z Simem
Witam na tamtych wakacjach kupiłem simson za 1100zł nie wygląda super ale to się powolutku zrobi. Od wakacji palony był tylko raz, ostatnio wziąłem się za niego. Pali na ssaniu ale spadają obroty i gaśnie. Co to może być? I druga sprawa dzisiaj wypadła mi linka od gazu i cały czas ustawiony był na maxa.Jak to naprawić? Dzięki że pomoc.
12.05.2015 21:49
erwick3 Offline
Pojazd: 1999 Simson S53
Liczba postów: 398
RE: Problemy z Simem
Najpierw spróbuj wyczyścić i wyregulować gaźnik Wink
12.05.2015 22:01
Podziękowania: Matadors726
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
Powiedział byś jak go rozebrać i wyczyścić na coś trzeba uważać?
12.05.2015 22:21
erwick3 Offline
Liczba postów: 398
Ten tutorial powinien Ci pomóc Wink http://simsony.info/Thread-Regulacja-gaz...ecia-video
Jak nie to pisz.
12.05.2015 22:33
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
Ok. Na dniach spróbuję.
13.05.2015 07:15
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
A co z tą linką od gazu?
13.05.2015 14:49
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,826
Reputacja: 142
Jak Ci linka wypadła? Albo wyszpanuj pancerz przy gaźniku, a jeśli wypada z iglicy to kup nową bo łeb jest wyrobiony.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
13.05.2015 16:10
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
Linka wypadła mi tuż przy manetce. Jutro spróbuje coś podziałać z simem.
15.05.2015 16:45
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
Problem z linką rozwiązany. Wypadła na gazniku przy iglicy.
16.05.2015 17:33
Matadors726 Offline
Liczba postów: 62
Dzisiaj jak go paliłem to za cholere nie utrzymał obrotów. Przygazowalem chwila normy i buuuuuuuuu wtedy szybko ssanie i chwilę było normalnie a później buuuu. Może być to wynikiem nie wyczyszczonego gaźnika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.05.2015 18:35 przez Matadors726.)
16.05.2015 18:34
  Problemy z odpaleniem na zimnym silniku, świecą sucha #Kacpero 9 922 27.05.2019 18:09
  Dalszy ciąg problemów z Simem sm0k01 15 1,832 04.05.2018 22:54
Ostatni post: Simson3k
  Problemy ze skrzynią, automatem kasa3211 3 667 09.04.2018 19:23
Ostatni post: kasa3211
  Nagłe problemy z simsonem iksdelelel 1 513 08.04.2018 23:17
  Problemy z Simsonem sr 50 Magik 9 1,170 01.02.2017 20:44
Ostatni post: Magik
