Problemy z biegami i nie tylko
marschal1 Offline
Liczba postów: 19
Witam!
Mam problem z moim simsonem S51 Enduro z zapłonem Electronic (cztero biegowy).
A minowicie mój problem zaczął się podczas niewinnej przejażdżki. Jadąc sobie w pewnym momencie zgasł mi i nie dało się go odpalić normalnie ze startera nożnego tylko musiałem wziąść go na zapych. i od tego momentu po przejechaniu kilku lub kilkuset metrów gaśnie taj jakby brakowało mu paliwa (paliwa było pół baku mieszanka 1:50 z olejem motul, kranik nie był zatkany na rurce pomiędzy kranikiem, a gaźnikiem jest jeszcze dodatkowy filtr, a gaźnik to AMAL 19T więcej informacji na temat tego gaźnika nie mam ponieważ był on założony przez poprzedniego właściciela). Nie dało się nim jechać więc musiałe zepchnąć go do domu i przy próbie odpalenia go na zapych w domu zablokowała mi się skrzynia biegów.
I teraz moje pytanie, co mogło się stać i jak to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!
25.05.2015 18:47
arex643 Offline
Liczba postów: 431
RE: Problemy z biegami i nie tylko
Co do gaźnika to raczej się zapchał,a w silniku może się jakoś wybierak zablokował itd odkręć pokrywę i sam zobaczysz co sie stało Wink
https://www.facebook.com/Garage-arex643-...93/?ref=hl <---FP Biggrin
Cyl80/5M
Dellorto 24
Wossner 1p
Skrzynia 5b
Kosz sprzeglowy 62/21
Spawak by ja ;D
25.05.2015 19:49
marschal1 Offline
Liczba postów: 19
Właśnie dzisiaj odkręciłem pokrywy ale poprzedni właściciel był jakiś niegorozwinięty i do pokryw dobrał takie śruby że nie dało się ich normalnie odkręcić tylko musiałem kombinować. Nie zciągnąłem nawet kosza sprzęgłowego ponieważ śruby były rozklepane młotkiem. No cóż jutro będę dalej próbował się do tego zabieraka dalej dostać. A co do gaźnika jutro biorę się za czyszczenie. To bardzo prawdopodobne że się zapchał bo ostatnio odbyłem solidną przejażdżkę po polach. Dzięki wielkie za odpowiedź. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25.05.2015 20:37 przez marschal1.)
25.05.2015 20:35
Enduro.s70 Offline
Pojazd: Simson
Liczba postów: 884
Reputacja: 33
Więc gaźnik najprawdopodobniej się zapchał ,przeczyść cały gaźnik,wszystkie dysze i całą jego komorę pływakową najlepiej sprężarką jak masz.Co do skrzyni to musisz wszystko sprawdzić pod pokrywą , a jak tam będzie wszystko dobrze to mogły kulki wylecieć lub coś innego ze skrzynią.
30.07.2015 16:41
  Zapala tylko po przytkaniu filtra wartur 5 189 21.11.2020 17:51
  Problem z biegami nesketm 5 332 04.09.2020 18:25
  Simson strzela z wydechu tylko przy odpalaniu starterem. Heder 24 2,374 12.10.2019 18:11
Ostatni post: Heder
  Problem z biegami - Simson SR50 marcinbrz 7 724 11.10.2019 21:27
Ostatni post: marcinbrz
  Simson sr50 pali tylko na wysokich obrotach vexer16 1 467 10.09.2019 19:54
Ostatni post: Adamw336
