Problemy z gaznikiem 16n1-11
Oscar329 Offline
Liczba postów: 4
Witam posiadam oryginalny gaznik bvf 16n1-11 i sprawa wygląda następująco ustawienie pływaka jest idealne na suwmiarke oraz na słupek iglica jest na najbardziej eko i jest taki problem ze kręcenie tą śrubka od mieszanki nie robi dużej różnicy w wkrecaniu się na obroty i właśnie nie wkręca się na obroty bo go bardzo zalewa aż pluje paliwem. Posiadam również gaznik 16n1 ale ta podróbe i zamieniłem dysze z org wyjęłem i założyłem do org bvf te dysze z tej podróby i sprawa ma się tak że dalej jest to samo. Natomiast postanowiłem że założę gaznik ten nie org i na starych dyszach simson lepiej reaguje na wkrecanie śrubki od mieszanki oraz lepiej się wkręca lecz nie posiada wolnych obrotów. Moje pytanie to takie czy idzie naprawić w jakiś sposób któryś z gaznikow kiedy nie pomaga zmiana dysz. Wydaje mi się że będę musiał kupić nowy gaznik bo nic się z nimi nie zrobi. Przepraszam za taką długą wypowiedź lecz bez dokładnego opisania nie otrzymalbym konkretnych odpowiedzi.
26.01.2017 16:52
adasio Offline
Liczba postów: 160
RE: Problemy z gaznikiem 16n1-11
W tym pierwszym bvf 16n org to by mi na zaworek iglicowy wyglądało poprostu podaje cały czas paliwo dlatego zalewa ci go przełóż zaworek z podróbki do org i wyreguluj gaźnik.
26.01.2017 19:50
Oscar329 Offline
Liczba postów: 4
juz to robilem Biggrin dalej to samo a i zapomnialem wspomniec ze ssanie tez dobrze dziala nie zacina sie tloczek.
27.01.2017 10:10
Pawelek01 Offline
Pojazd: simson 80/4/3 :D
Liczba postów: 1,426
Reputacja: 59
Moim zdaniem masz za duże dysze lub masz simer wywalony (PS mam na sell gaźnik DDR z org dyszami jeździłem na nim na 50i60 i nie było problemu)
A że zacina się tłoczek to go wyjmij i zobacz czy coś tam nie ziedzi lub masz sprężynke wywaloną i nie odbycha tłoczka na dół
http://www.jackmotors.pl/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27.01.2017 10:50 przez Pawelek01.)
27.01.2017 10:49
Oscar329 Offline
Liczba postów: 4
juz po problemie gaznik jest zalozony ten nie org i na nim nie bylo wolnych obrotow wiec dalem przepustnice i iglice ktore byly zamontowane od poczatku w tym nie org i simson juz posiada wolne obroty ale mimo wszystko dziekuje za wypowiedzi i chęć pomocy Biggrin
27.01.2017 11:02
  Problem z gaznikiem? mathias 3 762 16.02.2021 12:18
  Problem z gaźnikiem ? sm0k01 3 766 30.07.2020 22:11
Ostatni post: sm0k01
  Awarie związane z gaźnikiem amal 19t _Kondziu6785_ 3 894 31.05.2020 12:53
Ostatni post: _Kondziu6785_
  Nowy oryginalny gaznik 16n1-11 paskol 12 1,821 18.04.2020 18:06
  Problem z gaznikiem 16N3-3 Marcino250 7 1,848 02.01.2020 11:12
Ostatni post: Marcino250
