Problemy ze skrzynią, automatem
kasa3211 Offline
Pojazd: SR50C
Liczba postów: 17
Cześć
Składam swojego SR50C i mam taki problem.
Złożyłem skrzynię biegów i automat, jednak nie zmienia on biegów tj. ruch dźwigni zmiany biegów ograniczony jest do 1. i 2. biegu. Skrzynia ustawiona tak jak ma być, czyli 46,6mm na pierwszym biegu. Co może być tego przyczyną? Drugi problem jest taki że jak dokręcam dekiel od sprzęgła to coś blokuje dźwignie zmiany biegów do tego stopnia że cięgno biegów ślizga się po osi automatu i nawet nie ma co myśleć o zmianie biegu. Z otwartą kapą działa luźno.
Proszę o pomoc, bo mi już kończy się cierpliwość i pomysły Sad
07.04.2018 18:52
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
RE: Problemy ze skrzynią, automatem
Żeby wrzucić wyższe biegi musisz "zrzucić" dźwignię o pół biegu. Wynika to z rozciągnięcia sprężyny automatu i/lub luzów na kosie automatu w beczce.
Pomogłem? Zostaw plusa!
07.04.2018 18:55
kasa3211 Offline
Pojazd: SR50C
Liczba postów: 17
Ok, i tak też mi wchodziły, do momentu póki nie założyłem kosza sprzęgłowego.
Nie sądze aby była to wina sprzęgła, ale - kto wie?
W ostateczności może być tak że przy rozkładaniu silnika źle ułożyły się kulki na wałku zdawczym, bo zauważyłem że wybierak ciężko pracuje
I zastanawia mnie również dlaczego skrzynia chodzi ciężko przy zakręconym deklu?
@edit Doznałem przebłysku! Nie założyłem podkładki pod seger na beczce wybieraka, co daję duży opór na wodziku. Jutro ją założę i powinno się już znacznie poprawić. Priorytetem jest przede wszystkim usunięcie luzów na automacie, wymieniałem do tego automat, założę oryginalny. Jednak regulacja skrzyni to sprawa indywidualna, nie ma się co sugerować wymiarem fabrycznym. Drugi problem to porządne skręcenie cięgna zmiany biegów, przez to może mi ślizgać przy zakręconej kapie, swoją drogą cięgno na płaskiej powierzchni to słabe rozwiązanie, na wieloklinie działałoby to dużo lepiej Smile
Jutro postaram się to zrobić jak założyłem i dam znać o efektach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08.04.2018 09:16 przez kasa3211.)
08.04.2018 07:48
kasa3211 Offline
Pojazd: SR50C
Liczba postów: 17
Spadły mi dwie małe kulki z wałka zdawczego, przez co blokował się wałek garbaty. To było przyczyną problemów ze skrzynią...
09.04.2018 19:23
  Problem z automatem biegów iksdelelel 6 702 08.10.2020 21:52
  Skrzynia DUO4/1 zgubiła biegi varico 0 489 18.04.2020 13:06
Ostatni post: varico
  Skrzynia biegow hubertsedes 4 763 15.04.2020 13:12
Ostatni post: hubertsedes
  Skrzynia mateusz2f 28 2,350 10.04.2020 14:00
  Skrzynia biegow Marcino250 6 1,117 09.01.2020 08:44
