Problemy ze sprzęgłem
mrbari Offline
Liczba postów: 6
Wymieniłem już prawie całe sprzęgło i jedyne co nie było wymieniane to zbierak i jak ciągneło tak dalej ciągnie. Sprawdzałem popychacze i są dobre, linka jest nowa, tarcze, przekładki i docisk też są nowe. Tak więc ja już nie wiem co mu jest. Jakby co mam SR50. Z góry dzięki za pomoc.
03.07.2015 17:06
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Problemy ze sprzęgłem
jaki olej?
Regulacja luzów ok?
03.07.2015 17:10
mrbari Offline
Liczba postów: 6
Olej to Hipol GL-4 80W-90 przekładniowy a ta regulacja luzów to oco dokładnie chodzi?
03.07.2015 17:16
arnold Offline
Liczba postów: 302
Sruba regulacyjna, linka? Jeśli wszystko wymieniałe to możesz mieć za duże luzy na popychaczu, czy na klamce i sprzęgło nigdy do końca nie jest wyłączone. Olej też ma wpływ na to że może być sklejone, ale raczej ten hipol tego robić moim zdaniem nie będzie.
03.07.2015 17:20
mrbari Offline
Liczba postów: 6
Spróbuję jeszcze raz poregulować i zobaczę co z tego wyjdzie.
03.07.2015 17:23
arnold Offline
Liczba postów: 302
Tylko nie możesz przesadzić tak żeby zdarzały się uślizgi.
http://simsony.info/Thread-Regulacja-spr...99g%c5%82a
03.07.2015 17:27
mrbari Offline
Liczba postów: 6
Próbowałem regulować ale zauważyłem że ta dźwigienka po drugiej stronie silnika rusza się tylko o kilka mm i nie wiem już czemu.
03.07.2015 17:49
arnold Offline
Liczba postów: 302
Szczerze poruszyć dzwigienkę samymi palcami się nie da się, sprężyna centralna w sprzegle jednak działa dość mocno.
03.07.2015 17:56
mrbari Offline
Liczba postów: 6
To że samymi palcami się nie da to wiem ale chyba powinna się poruszać o więcej niż 1 czy 2 mm naciskając klamkę.
03.07.2015 18:00
arnold Offline
Liczba postów: 302
To coś nie poszło tak z montażem. Rozbierz wszystko i sprawdź jak dzwignie porusza się bez sprzegła, jak pracują popychacze.
03.07.2015 18:04
  Zakup Simsona problem ze sprzęgłem Maniek5150 1 200 24.06.2020 21:01
  Problemy z odpaleniem na zimnym silniku, świecą sucha #Kacpero 9 918 27.05.2019 18:09
  Problem ze sprzęgłem kasa3211 1 486 11.05.2018 20:03
  Problemy ze skrzynią, automatem kasa3211 3 666 09.04.2018 19:23
Ostatni post: kasa3211
  Nagłe problemy z simsonem iksdelelel 1 513 08.04.2018 23:17
Ostatni post: Simson3k
