24.06.2018, 16:47
Dremel w łapę i wio
24.06.2018, 16:47
Dremel w łapę i wio
01.07.2018, 20:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.07.2018, 20:46 przez Mgbnynynek.)
Łapcie nowe zdj ;P Simson już prawie złożony, mówie prawie bo jest w chuuu detali do skończenia
Aaaa i przy okazji zrobiłem hamulec Pompa ajp z derbi oraz zacisk brembo z aeroxa no i mocowanie zacisku mojej produkcji z nierdzewki
02.07.2018, 00:04
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02.07.2018, 00:04 przez Mgbnynynek.)
Koło 115km/h
Dzisiaj jeszcze założyłem osłone na nogi, na dniach jak przyjdzie koło tylne zrobię parę zdj i pokaże ;P
02.07.2018, 10:16
No osiągi zadowalające napewno Ładnie się to prezentuje ciekawe jak będzie w całości
_______________________________________
Simson S51 Enduro 83' Post na forum:Simson s51E by Michax Fanpage: https://www.facebook.com/SimsonS51byMichax/?fref=ts Bikepics: https://www.bikepics.com/members/michax/83s51enduro/
02.07.2018, 14:37
Ta tarcza wygląda trochę śmiesznie przy tym kole
03.07.2018, 21:40
Dla mnie luks
[04.04.2013-17.08.2016 '87 Simson S51 B1-4
13.01.2016-01.12.2016 '81 Simson S51 N 16.01.2017- '82 Simson S51 B1-4/S51E 19.09.2016 '93 KAWASAKI KDX 125
10.07.2018, 22:30
Wiktor ty ino o tych kołach DD
11.07.2018, 18:34
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.07.2018, 18:35 przez Mgbnynynek.)
Dzisiaj założyłem wydech z kawasaki kx85 z wyglądu chujnia jak nie wiem (siedział w rieju po tuningu) w jednym miejscu była dziura spora wywołana wibracjami więc musiałem to zaspawać i wgl :/ Ale ważne że zapierdala lepij niż na platku...i że dałem 50zł D Jutro też powinnem założyć koło tylne w końcu, na dniach porobię zdjęcia i jak bd fajna pogoda to na yt i fp wrzuce jakiś filmik z wkręcania lub jazdy
Aaaa i niestety z powodu chujowego kształtu kolanka musiałem ściągnąć chwilowo osłonę nóg :/
11.07.2018, 19:27
Może od radwana odkupisz dyfuzor do tego silnika? Wymagałby dopieszczenia ale da rade
12.07.2018, 00:44
Nie chcą sprzedać Miałem 3 czy 4 różne wydechy w tym simku i na każdym jeźdźiło się gorzej niż na radwanowym :/
12.07.2018, 02:41
Jakbyś dostarczył cylek platkowi to powinien ci zrobić najlepszy wydech pod ten silnik, w końcu ma soft do wydechów od sochy
12.07.2018, 22:14
Już pisałem z nim i chyba tak zrobię tylko jeszcze......brakuje mi hajsu D
15.07.2018, 02:21
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.07.2018, 02:24 przez Mgbnynynek.)
Niestety byłem zmuszony zmienić sprzęgło z tego powodu że tarcze z 5t były zużyte fchui a że nie miałem nic innego pod ręką to założyłem sprzęgło z poprzedniego seta (kosz s70 odchudzany, i 4tarcze plus docisk 1.6). Ale jak się okazało nawet nowe 4 tarczowe sprzęgło na twardym docisku ślizga w rezo
Aaaa i no i umyłem dzisiaj gnojka wypolerowałem wszystko a i tak 2 godziny później jechałem nim bez błotników w ulewie ;P, i tak jak pisałem założyłem ten wydech z kx85 i tylne koło 3,5'' Wydech wytrzymały bo w deszczu na mokrej trawie przy prędkości 40km/h wyjebałem się i cała waga sima poszła właśnie na ten wydech i ani jednej wgniotki Jedynie co to spuchnięta noga troche wkurwia
15.07.2018, 07:45
Jak wydech od kx-a?, podpasował?
pomiar mocy hamownia 70/6m https://www.youtube.com/watch?v=T680V705TWU
drag race https://www.youtube.com/watch?v=M2HFExKamVw Simson enduro temat; http://simsony.info/Thread-Simson-S51-en...eaktywacja Motorynka temat; http://simsony.info/Thread-Projekt-z-sil...ek-by-jaro
16.07.2018, 00:52
Trzeba było dość trochę przerobić tymbardziej że wcześniej był przystosowany pod AM6 Ale no nie jest tragicznie napewno lepiej niż platek ale jest na nim mała dziura przed rezo
Simson S105 MTX| Ultimate Incredible Unbelievable Project baj RejzoR | RejzoR | 54 | 28,617 |
15.12.2023, 01:47 Ostatni post: kamilo0002 |
Simson S51 115cc project by Michax | Michax | 183 | 45,745 |
16.02.2019, 21:39 Ostatni post: bomBer |
Simson s51 B-4 88' Second Project by Brzoza | Brzoza s51 | 140 | 27,310 |
11.10.2018, 15:40 Ostatni post: Brzoza s51 |
Simson S51 115ccm Project by Zajjjonc | Zajjjonc | 276 | 68,690 |
07.03.2018, 08:30 Ostatni post: jaro5 |
Simson Ultimate Green Project by Wolwo | Wolwo | 157 | 46,774 |
22.02.2017, 23:16 Ostatni post: robigtaa |
