Prostownik / regulator napięcia simson s51
iksdelelel Offline
Liczba postów: 225
Witam. Czy w simsonie s51 może być zastosowany prostownik 8871.3 lub podobny do instalacji 12v z zapłonem platynkowym? Podobno są one tylko do 6v lecz w ofertach w internecie są jako do obu instalacji czyli 6 i 12. Czy można normalnie wkładać go do 12v czy musi być elba lub regulator z chińczyka?
25.08.2021 20:06
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
RE: Prostownik / regulator napięcia simson s51
Oryginalnie był tylko do 6V, przy czym ten prostownik to jedna dioda (wersja z 4 kablami), więc nie ma sensu przepłacać, jeśli chce się kombinować z przeróbką ładowania.
Najbliższą (i najtańszą) przeróbką ładowania wersji 12V na podobieństwo tych z 6V jest:
- zmasować jeden z kabli cewki ładowania
- prąd ładowania puścić przez pojedynczą diodę (albo jedną z diod mostka).
Wady:
1. Trzeba sprawdzić czy napięcie ładowania nie będzie za wysokie. Wtedy można spróbować dodać jeszcze jedną diodę szeregowo (albo wykorzystać połowę mostka). Ładowanie może być wtedy słabsze niż przy regulatorze ze skutera.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26.08.2021 00:44 przez IFA_1988.)
25.08.2021 20:46
Qwet Online
Liczba postów: 582
Zobacz sobie mój tutorial:
http://simsony.info/Thread-Zasilanie-swi...-to-zrobic
Opisałem tam różne sposoby ładowania i stabilizacji napięcia. W twoim przypadku, jeśli chcesz zostawić zasilanie światła przedniego bezpośrednio z cewki, to do ładowania akumulatora wykorzystaj tylko jedną, pozostałą cewkę.
26.08.2021 08:36
iksdelelel Offline
Liczba postów: 225
IFA_1988
Akurat posiadam i mogę użyć regulator ze skuterka, czyli np. zmasować kabel żółto czerwony, (szaro czerwony zostaje w potrójnym styku) i dalej tak jak znalazłem w innym poście w którym to opisywałeś czyli od regulatora lewy dolny do potrójnego, lewe górne do bezpiecznika od strony stacyjki, prawy dolny do masy i prawy górny zostaje pusty. Ładowanie przy tym też nie powinno przekraczać 14v?
26.08.2021 17:03
Liczba postów: 796
Reputacja: 34
Tak, jeśli regulator ma typowy rozkład styków, powinno zadziałać.
Cytat:Ładowanie przy tym też nie powinno przekraczać 14v?
Nie powinno przekraczać 14.4
26.08.2021 17:30
  Prostownik 6V i 12V bomBer 6 892 02.10.2020 15:07
  Regulator napięcia/prostownik help Matthew100 15 3,244 23.04.2020 06:35
Ostatni post: Matthew100
  Zmiana elby na regulator z skuterka Blusik 2 1,133 01.02.2020 22:37
  Regulator napiecia Marcino250 2 1,061 01.02.2020 22:34
  Instalacja 6V->12V + regulator od chińskiego skutera Zhyleta-13 7 5,774 04.07.2019 00:08
