Przebicie na cewce i palenie żarówki
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
Witam.
Co i jak sprawdzić gdy jest przebicie na cewce butelkowej? Fajka kopie. Jak sprawdzić co jest przyczyną palenia żarówki tylnej świateł dziennych? Pali tylko na krótkich to też jeżdżę długimi a teraz krótkich nie mam też.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2019 00:52 przez HoeronixHD.)
08.07.2019 13:12
Liczba postów: 725
Reputacja: 32
RE: Przebicie na cewce j palenie żarówki
Jeśli fajka kopie, to raczej z nią jest problem. A izolowana część cewki z której wychodzi kable tez kopie?
Pod którą cewkę masz podłączoną żarówkę od tylnego? Od świateł czy od ładowania?
Jaka to instalacja 6V czy 12V? Electronic?
Który rocznik Sima?
09.07.2019 11:35
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
Dzisiaj zmienię fajkę i zobaczę czy bedzie dobrze, pod którą cewkę? Nie wiem, mam jak w oryginale i wszystko ze schematem podłączone , zapłon platyny 6v simek sr50 1989
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2019 00:53 przez HoeronixHD.)
10.07.2019 10:00
Liczba postów: 725
Reputacja: 32
Możesz podrzucić schemat wg którego to było podłączane?
W platynach 6V oryginalnie tylne pozycyjne jest zasilane z cewki ładowania (w platynach 12V pod cewkę świateł).
Tyle że w 89 fabrycznie nie było już instalacji 6V.
10.07.2019 13:00
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
Schemat musialbym poszukac, ale wybieralem pierwszy lepszy do sr 50 b4, a no tak mmialem rozkmine i jednak rok 1988 bo miedzy tymi sie wachałem
10.07.2019 13:16
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
A podasz schemat instalacji jaki powinien buc prawidlowy? Teraz sie okazalo ze swiatlo dlugie ledwo swieci a tylne postojowe normalnie to jak zmienie na krótkie to swieci sie bardzo mocno i lekko dodać gazu i pali żarówe
10.07.2019 17:10
Liczba postów: 725
Reputacja: 32
SR 50 B4 (6V z przerywaczem i kontrolkami):
http://www.skuteryostrow.home.pl/downloa...r50-b4.png
10.07.2019 20:18
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
Chyba wedlug tego jeszcze raz sprawdzę.. A pod licznikami jak są kable masy od kontrolek i jest taka przykręcana blaszka z masami, to jak ona powinna byc tam skręcona?taki trójnik bo teraz to anomalie mi sie dzieją z tym simkiem.. Jeszcze na dodatek zostal zalany przez deszcz i kierunki dzialają sobie kiedy chcą
Notatka od HoeronixHD, 16.07.2019 00:57 :
Popraw wszystkie posty, bo piszesz niepoprawnie i nie wiadomo o co chodzi. Przejrzyj każdy post dwa razy przed dodaniem.
11.07.2019 05:57
Liczba postów: 725
Reputacja: 32
Pytasz o tę blaszkę:
https://www.jackmotors.pl/img/imagecache...e62bfe.jpg
15.07.2019 22:29
iksdelelel Offline
Liczba postów: 209
RE: Przebicie na cewce i palenie żarówki
Nie nie, inna taka mała która ma miejsce na przykręcenie i ma 3 wtyki w które mam podpięte kabelki masy od licznika od światła i od czegos jesszcze
O dokładnie ta tylko do niej kierunków nie podłączałem
Załączone pliki Miniatury
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2019 06:04 przez iksdelelel.)
16.07.2019 06:01
  Simson S51 1983r. - żarówki LED adam1709 1 295 26.10.2020 17:29
  Jakie żarówki licznika SR50 iksdelelel 2 374 25.08.2020 12:27
  Puszka na żarówki UiOp_PL 0 346 20.02.2019 13:12
Ostatni post: UiOp_PL
  Wymiana żarówki podświetlenia licznika, i nie odbijająca wajcha biegów godzix 3 1,310 02.03.2016 23:28
Ostatni post: JarosPL
  Jakiej firmy żarówki H4(HS1) polecacie? jaroslaw97 1 874 08.06.2015 21:37
Ostatni post: Piter
