Przerobienie wydechu na AoA1
Constrictor Offline
Liczba postów: 32
Cześć.
Mam org wydech i chciałbym go przerobić na AoA1. Lecz nie wiem czy dobrze to zrozumiałem i chciałem się jeszcze upewnić(przepraszam za moje nazwy części, ale ich nie znam dokładnie). Mam uciąć kolanko o 6cm( ale z której strony ? tej co wychodzi z cylindra czy z drugiej gdzie idzie dalej w wydech). Wyjąć wkład tłumiący i wywiercić dwa otwory 10mm z tej strony co wchodzą spaliny czy, z tej co wychodzą ?(ma to znaczenie czy będą one prosto między sobą, czy nie). I dziure w tłumiku poszerzyć na 16mm, tyle ?
03.07.2015 22:46
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Przerobienie wydechu na AoA1
Nie tyle co uciąć o 6 cm, tylko włożyć najgłębiej, zaznaczyć i zostawić z jakieś 2,5 cm wewnątrz tłumika. Tniesz od strony tłumika (żeby zachować spęczenie od strony cylindra). Otwory w wkładzie tłumiącym wiercisz w blasze która jest bliżej końca i powiększasz otwór. Nic więcej.
03.07.2015 22:50
Constrictor Offline
Liczba postów: 32
Żeby nie robić kolejnego tematu i spamu. Zadam też drugie pytanie. Ponieważ w miejscu gdzie kolanko łączy się z cylindrem wylatują lekko spaliny, benzyna nie cieknie. To warto wymieniać uszczelki i łączenie ?
Kurde nie ogarniam nadal o co chodzi z tym wkładaniem kolanka w tłumik. No ale jeśli włożę kolanko w tłumik i będzie tam wystawać(nie zwracaj uwagi na liczbe, bo sobie ją przypadkowo wymyśliłem) 8cm to od tego odjąć 2,5 i odciąć 5,5cm ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.07.2015 22:57 przez Constrictor.)
03.07.2015 22:51
arnold Offline
Liczba postów: 302
Ludzie robili zdjęcia i opisy po to żeby tych pytań nie zadawać. Chodzi o to żeby te kolanko było jak najkrótsze. Montujesz wydech tak jak ma być ostatecznie (czyli kolanko włożyć prawie do zakrętu) i zaznaczasz miejsce gdzie kończy się tłumik. Te 25mm od zaznaczenia ma wchodzić w głąb tłumika żeby było szczelnie i miało się za co zamocować. Wiec wydaje mi się że dobrze zrozumiałeś. Najlepiej sobie to rysować na poskładanym wydechu, a nie liczyć w pamięci.
Uszczelki załóż nowe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.07.2015 15:05 przez arnold.)
03.07.2015 23:09
  Końcówka wydechu Boguś 3 979 14.03.2018 12:34
Ostatni post: Bartex
  Przerabianie wydechu Lisek0563 7 1,533 14.02.2017 21:51
Ostatni post: Pawelek01
  strojenie wydechu Rother 9 1,696 24.09.2016 21:08
  Liczenie wydechu Pevor26 3 1,244 21.02.2016 22:16
Ostatni post: Pevor26
  Exhaust Calculator 2-Strojenie Wydechu Patryk 48 40,491 12.01.2016 16:34
Ostatni post: Kosa
