Przeróbka ddr+ gaźnik
Gregor Offline
Pojazd: Simson s51C
Liczba postów: 249
1. To tak na razie mi czas na to nie pozwala ale jednak w zimie planuje tuning z ddr 50/2 na ddr 60/4. Chciałbym żeby nie był to extreme ale taki co poprawi osiągi. Jaką przeróbke cylindra proponujecie???
2. W związku z przeróbką cylindra trzeba też zrobić coś z gaźnikiem.
Mam 16n3-4 da się go rozwiercić na 19mm??? Mam wiertarkę 3-fazową pionową była by dobra do tej przeróbki?? No i dysze Tongue
Mój Simson na PJ
29.08.2009 11:15
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
RE: Przeróbka ddr+ gaźnik
Gaźnika 16n3-4 nie rozwiercisz na 19, maksymalnie do 17,5. Mogę ci opylić 16n1-8 za 80 zł używany może z 500km, bo jego można chyba rozwiercić do 19mm Biggrin
(28.06.2009 12:15 )Fokus napisał(a):  16n1 da się rozwiercić pod warunkiem, że przesuniemy oś obrotu wiertła do góry tak aby mogła się szczelnie zamykać przepustnica.
Był już kiedyś taki temat, na 100% można rozwiercić na 19mm 16n1-8, a pozatym to co Fokus gada Biggrin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.08.2009 11:24 przez Protege.)
29.08.2009 11:22
Gregor Offline
Pojazd: Simson s51C
Liczba postów: 249
a 18 mm by nie stykło???
Mój Simson na PJ
29.08.2009 11:37
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
Nie rozwiercisz go na 18mm, całkowicie maksymalnie jest 17,5 możesz się Bestera spytać.
29.08.2009 11:54
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
Jeśli chodzi o cylinder to co chcesz? spokojny i mało palacy cylek, ekstremalny czy hardcore?
I tu sie mylicie, ten gaznik można rozwiercić nawet do 21mm ale trzeba to zrobić tak aby nie zebrać dołu...
SimsoN S 125
29.08.2009 23:36
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,071
16N3-4 tylko do 17,5-18mm
Gaźnik na 17,5 rozwierć, dysze główną 80 daj i śmigaj.
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.08.2009 23:43 przez Bester.)
29.08.2009 23:41
Gregor Offline
Pojazd: Simson s51C
Liczba postów: 249
Zrobię z gaźnikem tak jak bester mówi Tongue a co do cylindra to nie musi być oszczędny ale też nie extreme żeby mi wału nie wyje*alo. Coś co po prostu poprawi wchodzenie na obroty przyśpieszenie i v-max
Mój Simson na PJ
30.08.2009 11:21
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Reputacja: 14
a to sory z tym gaznikiemBiggrin ale wydaje mie sie ze ktos tu kiedyś pisał ze mozna na 21 ale tamBiggrin
A jesli chodzi o cylek to płuki daj na 36mm, wydeszek na 27 na połokragło i poszeż o 0,5mm na strone ssacy 1 mm w dół i podnieś o 3mm w góre z jezyczkiem..bedzie to fajny cylek do jazdy i nie bedzie dużo palił...
SimsoN S 125
30.08.2009 12:11
  Przeróbka na 130cc Kacper.Ppppp 4 480 11.03.2021 22:46
Ostatni post: maras52
  Przeróbka cylindra na membranę iksdelelel 7 1,469 07.05.2020 08:41
  Przeróbka s51 na 80ccm KolibeR 6 1,271 02.10.2019 19:14
Ostatni post: KolibeR
  Przeróbka skrzyni biegów Blacha 5 1,238 15.08.2018 02:40
Ostatni post: maniek95
  Przeróbka cylindra Starr 7 2,206 25.04.2017 21:45
Ostatni post: Starr
