Przerywa i nie chce palić
kilu Offline
Pojazd: simsons51 enduro
Liczba postów: 156
mam mały problem ze simkiem bo na walnych obrotach przerywa ale nie gaśnie i nie chce palić obojętnie czy jest ciepły silnik czy zimny zeby zapalił to muszę sie go troche nakopać w kopniak , a zrobiło sie mi tak po tym jak przejechałem sie ze 3km i zgasł przypchałem go do domu i odpalił ale wziołem sie za czyszczenie gaźnika i potem świecy aż gwint ukręciłem w głowicy tam gdzie sie świece wkręca niewiem co to moze być zapłon juz ustawiałem i w te i tamtą strone ale moze to będzie wina uszczelki która łączy gaźnik z cylindrem lub moze coś z tą uszczelką pod glowicą
Simson bogiem ,prędkość nałogiem ,benzyna podstawą ,remoncik zabawąBiggrinBiggrin pomogłem ??? daj pkt reputacji
MÓJ SIMEK NA PJ http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Sims...duro/78119
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.07.2009 17:15 przez Majki93.)
07.07.2009 10:18
K0rzeŃ Offline
Habicht
Liczba postów: 502
RE: przerywa i niechce palić
możliwe z tą uszczelką . A czy strzela z tłumika .Czy strzela z gaźnika bo jak z gaźnika to masz wode w paliwie a jak z tłumika to może to być zapłon lub jak u mnie było za bogata mieszanka(za dużo oleju w paliwie) A patrzyłeś czy na innej świecy normalnie chodzi w tym przypadku może byc wiele możliwości Biggrin
[Obrazek: loadingtc.gif]
BikePics
Polska Jazda
07.07.2009 10:25
kilu Offline
Liczba postów: 156
więc tak z tłumika nie szczela ani z gaźnika a paliwo kupuje na sprawdzonej stacji tylko w cylindrze tak dziwnie przeruwa jak jest na wolnych obrotach a na innych świecach to samo tylko ze jak odkręce świece to jest jasno brązowa mi juz ręce opadają tą uszczelke nową załoze bo to tak wygląda ze jak pale go na zimnym silniku to musze pierwsze kopnąć z 6 razy na ssaniu a potem dopiero zapali a kiedyś kopnołem tylko 3 razy i git a na ciepłym siliku to musze tez kilkanaście razy kopnąć zeby zapalił a przedtem to go ręką mozna było zapalić
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.07.2009 10:42 przez kilu.)
07.07.2009 10:37
kamilo4195 Offline
Pojazd: Opel Meriva 1,8
Liczba postów: 1,440
Gaźnik jaki jest stan paliwa w komorze pływakowej czy na ssaniu dobrze idzie czy nie..??Biggrin
07.07.2009 10:58
kilu Offline
Liczba postów: 156
paliwo ustawiałem i jest równo z tą wypustko w komorze jak juz zapali i dam ssanie to go zalewa bez ssania jeździ normalnie i ma dobrego buta
07.07.2009 11:08
K0rzeŃ Offline
Habicht
Liczba postów: 502
no to normalne że jak odpalisz i dasz mu ssanie to ci się zamuli i zaleje
Moje anie to : przeczyść dokładnie gaźnik zobacz czy dysze nie są zapchane. Załóż tą nową uszczelkę i wtedy zobaczymy
BikePics
Polska Jazda
07.07.2009 11:56
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
Przeczyść platynki jak to nie pomorze to mógł kondensator paść
07.07.2009 16:37
kamilo4195 Offline
iglicę ustaw..Biggrin
07.07.2009 16:51
kilu Offline
Liczba postów: 156
RE: Przerywa i nie chce palić
jemu paliwo niedochodzi juz niewiem co moze być uszczelke wymieniłem gaźnik czyściłem dwa razy dzisiaj a jemu dalej paliwo niedochodzi
jutro go zawioze do mechanika i go naprawi bo ja juzniewiem co mu moze być
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07.07.2009 18:40 przez kilu.)
07.07.2009 18:39
K0rzeŃ Offline
Habicht
Liczba postów: 502
a dobrze masz wyregulowany
BikePics
Polska Jazda
07.07.2009 20:11
  Simson s51 przerywa podczas jazdy Dawid212 0 193 02.11.2018 17:33
Ostatni post: Dawid212
  simson strzela z wydechu i nie kręci na maksa oraz nie ma za bardzo sily #Kacper0o 4 335 11.09.2018 07:09
Ostatni post: Frugas09
  Jest tylko jedynka i luz. Ponad to starter nie działa, nie odbija i rzęzi. Bialy 2 242 18.08.2018 21:00
Ostatni post: Bialy
  Przerywa na zwiększonym gazie kuczyniak56 20 962 01.07.2018 14:20
Ostatni post: SimsonSr70
  Przerywa Dawid212 1 188 24.05.2018 08:18
Ostatni post: Golibroda
