Przerywacz kierunkowskazów VW
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
Witam, oczekiwanie na załączenie się kierunkowskazu przy oryginalnym 2-pinowym przerywaczy było zbyt denerwujące i postanowiłem założyć przerywacz z VW, pochodzi on z Golfa III . Podłączona masa a kierunki migają bardzo szybko, próbowałem wsadzić w obieg opornik, kierunki migały wolniej lecz momentalnie opornik się spalił. Niestety nawet nie wiem co to był za opornik, ponieważ nie miałem czym go zmierzyć a był to opornik z odzysku. Więc co zrobić żeby rozwiązać problem ?
13.07.2015 23:11
arnold Offline
Pojazd: Simson Sr-50
Liczba postów: 302
RE: Przerywacz kierunkowskazów VW
A jakie napięcie intalcji? Jeszcze odłącz masę, ale wątpie że zadziała.
14.07.2015 00:31
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
6v bez masy nie dziala
14.07.2015 13:26
arnold Offline
Liczba postów: 302
To przez to może tak pędzić. Lepiej kup 6v i będziesz miał spokój.
14.07.2015 14:25
mateusz19160 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-4
Liczba postów: 537
Reputacja: 11
moze temu ze w golfie sa zarówki 21w+21w+5w a w simsone masz 2x21w. kup 2 zarówki 25w ba15s w załóz je do kierunkowskazów (po 1 szt na strone), jesli bedzei dalej szybko migało to zrób kontrolke kierunkowskazów
14.07.2015 16:57
arnold Offline
Liczba postów: 302
Myślałem że ktoś sprawdził że ma 21w żarówki. Te 5 wat nie robi różnicy u mnie na 12V instalacji taki przerywacz pracuje poprawnie. Może być też tak że przerywacz rozpoznaje dwie żarówki 21W 6v jak awaryjne w samochodzie ( bo ten sam przerywacz obsługuje kierunkowskazy, oraz awaryjne), ze względu na to żeby z 6 wolt uzyskać odpowiednią moc potrzebny jest dwa razy większy prąd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.07.2015 17:26 przez arnold.)
14.07.2015 17:02
Jajo Offline
Pojazd: S51 Enduro
Liczba postów: 340
wcześniej miałem przerywacz z forda, działało normalnie, tylko spadł mi na ziemię i przestał działać
14.07.2015 21:36
  Brak Kierunkowskazów i klaksonu Michuuu 3 589 06.05.2019 20:15
Ostatni post: iksdelelel
  Kontrolka Kierunkowskazów simson88 3 815 15.04.2019 21:59
Ostatni post: simson88
  Przerywacz led Fruler 2 741 10.11.2017 18:23
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Przerywacz LED Januszero6969 4 1,025 14.05.2017 21:27
Ostatni post: Januszero6969
  Przerywacz kierunkowskazów LED, a żarówki Grego525 2 1,120 20.04.2017 21:11
Ostatni post: Grego525
