Przez co nie odpala?
ralfszpak Offline
Pojazd: Simson s53
Liczba postów: 41
Mam problem z simsonem. Malowalem go ostatnio i wszystko rozkrecalem. wszystko dzisiaj zlozylem ale probuje go odpalic.. kopie kopie.. i nic. wygladalo to tak jakby nie bylo paliwa (jak go bralem na popych), pozniej sprawdzalem iskre, wszystko jest. ale sobie mysle ze moze byc to wina nienaladowanego akumulatora. moze tak byc? chwilowo nie mam prostownika to nie moge sprawdzic.
12.06.2009 15:59
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
RE: Przez co nie odpala?
Aku nie ma z tym nic wspólnego ( chyba że masz zapłon bateryjny) Sprawdź czy paliwo dochodzi do gaźnika!
kat. B, C, C+E w kieszeni
12.06.2009 16:50
K0rzeŃ Offline
Habicht
Liczba postów: 502
a może ci coś sie ze stacyjką zrąbało zrąbało może jakis kabel się odczepił???
12.06.2009 16:58
WWW Szukaj
sz4et0m Offline
spafak miesiąca
Pojazd: simsonS50
Liczba postów: 1,419
daj mu wache(czyli paliwa pod swiece)
Spawanie wydechów.
S i Sr
Kontakt PW
Spawanie Aluminium
-dospawywanie żeberek
-i wiele innych...
12.06.2009 19:45
re5pectNan Offline
Liczba postów: 171
Od cewki przewód do świecy mógł ci sie oderwać lub odczepićBiggrin sprawdź
Raz miałem że iskre sprawdzałem i była a jak wkręciłem to niechciał palić, starszy powiedział mi żebym na innej świecy sprawdził i chodzi. Może to samo u ciebie być.
[Obrazek: 2f46e99618da.bmp.html]
13.06.2009 10:58
Szpan90 Offline
uzytkownik
Liczba postów: 677
re5pectNan u mnie właśnie było że ten kabelek od cewki co idzie do swiecy jeszcze pierwszy DDR taki czarny to jak z cewki go zabrałem to sypało się z niego czarnym węglem nie chciał mi palić nic w ogóle nic chyba że na pycha będzie łapał ale nie będzie pykał kupiłem nowy i chodzi... MMMTongue
Sim:
13.06.2009 11:06
WWW Szukaj
re5pectNan Offline
Liczba postów: 171
no i o to chłodziBiggrin ralfszpak musisz to sprawdzić
13.06.2009 11:12
ralfszpak Offline
Pojazd: Simson s53
Liczba postów: 41
Sprawdzilem wszystko. Pozniej rozeralem zobaczyc czy mam wszystko ok pod magneto. pod magneto ok ale klinka na wał zapomnialem dacBiggrin teraz juz jest wszystko okBiggrin dzieki
14.06.2009 14:20
Siabot Offline
Pojazd: Romet chart 210
Liczba postów: 246
no to zamykam Smile
17.06.2009 23:13
  Simson S51 - odpala na pozycji postojówek powerjet 6 1,055 14.11.2014 18:17
Ostatni post: mateusz19160
