Przodnie amortyzatory gdzie wlac olej ?
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
Siema kupilem olej do amortyzatorow i chcilbym go wlac tylko nie wiem jak , ktos mi powiedzial ze przez dziurki co sa przy kierownicy , patrzylm na forum i znalalzem jeden taki post to ktos wspomnial o tych dziurkach ale ktos tam dodal ze to jest zly sposob tak sie nie nalewa co wy na to ?
17.10.2011 10:15
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: Przodnie amortyzatory gdzie wlac olej ?
te dziurki to odpowietrzniki. odkrec kolo, blotnik i odkrec kielichy. tak normalnie jak srube. powinny opasc umozliwiajac ci bezproblemowe wlanie oleju Tongue tylko nie wiem ile niech ktos inny jeszcze sie wypowie
gg: 47665085
17.10.2011 11:14
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
(17.10.2011 11:14 )W3exe napisał(a):  te dziurki to odpowietrzniki. odkrec kolo, blotnik i odkrec kielichy. tak normalnie jak srube. powinny opasc umozliwiajac ci bezproblemowe wlanie oleju Tongue tylko nie wiem ile niech ktos inny jeszcze sie wypowie
szkoda ze nie napisales mi tego godzine wczesniej Huh juz wlalem w te dziurki ehe poprawa jest ale dalej chlupie przy uginaniu ^^
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.10.2011 11:57 przez darek999777.)
17.10.2011 11:27
Piotrek111938 Offline
Pojazd: Simson SR 50
Liczba postów: 462
Skoro są te dziurki to muszą do czegoś służyć, w tym przypadku właśnie do wlania oleju.
Olej powinieneś wlać najlepiej strzykawką, nastepnie te dziurki co do nich wlałeś ten olej zakryj okrągłym bodajże plastikiem aby podczas jazdy nie chlapało ci.
Nie wiem czy w s 51 jest to samo co w sr 50, ale nie musisz zdejmować błotnika, wystarczy że zdejmiesz ogumienie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.03.2012 22:49 przez Piotrek111938.)
17.10.2011 13:05
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
co ty neptun pierd*lisz. te dziurki sa do odpowietrzania amortyzatora podczas pracy. sa usytulowane tak wysoko ze nie ma mozliwosci wylewania sie oleju podczas jazdy... i ich sie nie zatyka... znajdz mi mistrzu korki do tych dzirek to uwierze... przeciez one sa zbyt male zeby wlac nimi olej. na simsonubamu byl tut o skracaniu przednich amortyzatorow i tam bylo pokazane jak nalezy wlewac olej...
gg: 47665085
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.10.2011 13:55 przez W3exe.)
17.10.2011 13:48
darek999777 Offline
Liczba postów: 17
wlewalem po pol strzykwawki i dogniatalem amortyzatory i znow az wlalem 36ml , nic nie pryska amortyzatory sie podniosly w prawym chyba mialme pusto bo dalej chlupie przy uginaniu Huh
17.10.2011 14:32
Liczba postów: 462
No ja tak wlewałem bo w sklepie mi tak podpowiedzieli, jak miałem od paru dni simka. Tak zrobiłem, wlałem i lepiej jedzie się po dołach.
A te "korki"- nie zatyka się nimi dziurek, tylko zakrywa.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.03.2012 22:48 przez Piotrek111938.)
17.10.2011 20:59
Liczba postów: 2,116
Reputacja: 160
ja odkrecam sruby u gory i caly przod zjezdza w dol... Wtedy lejesz w lagi. Nalejesz, podnosisz w gore, lapiesz sruby i po problemie. Cos 40ml max wchodzi
17.10.2011 21:04
  Wbily się przednie amortyzatory Dawid212 5 153 17.02.2019 07:12
Ostatni post: Dawid212
  Olej matt135 16 625 16.08.2018 00:10
Ostatni post: Grzegrzyk
  Amortyzatory przód matt135 8 346 14.06.2018 20:14
  dziwny olej piskor02 5 547 16.05.2017 20:47
Ostatni post: Pawelek01
  Olej na wale. KacperS 6 838 04.06.2016 21:35
