Przy wrzuconym biegu blokuje się silnik.S51
Jest wrzucony bieg.Kręcąc wałem w jedną stronę jest ok ale chcąc cofnąć to blokuje.Czasami od razu a czasami po przekręceniu 1/2 1/4 obrotu.Czy to normalne na biegu?
10.11.2016 17:37
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
RE: Przy wrzuconym biegu blokuje się silnik.S51
Wydaje mi się, że nie powinno to mieć znaczenia, ale nie pamiętam czy w Simsonie robiłem taką próbę.
10.11.2016 17:52
Ja też nigdy nie robiłem bo kręciłem na luzie i teraz jest pytanie czy tak ma być.
10.11.2016 20:04
Komprecha Offline
Liczba postów: 117
Nie, to nie jest normalne. Napewno ma tak nie być. Najpierw zdejmij dekiel od strony sprzęgła i zobacz czy nic nie jest ukruszone albo czy coś nie wpadło do silnika. Jak się blokuje to znaczy, że coś wpada w zęby albo są gdzieś powyłamywane.
10.11.2016 21:42
Pokrywę odkręciłem na samym początku.
Silnik miał jakiś remont.Bo ma nowy cyl i wygląda że też wał,prawdopodobnie też łożyska i uszczelniacze.Przynajmniej na wale luzu nie ma na łożyskach, ani na zdawczej.Jakiś luz na koszu jest, tylko jeszcze nie wiem czy brak podkładek czy cały wałek chodzi lub łożysko.Chciałem uniknąć rozbierania dalej,myślałem o wymianie kosza i w drogę.A ten co obecnie jest w Simsonie to miał być szykowany na tip-top a tamten tylko na zastępstwo.Słaby majster był bo nie dał podkładek na tłok.Czemu blokuje w jedną stronę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.11.2016 01:01 przez jaroslaw97.)
10.11.2016 21:46
Liczba postów: 3,440
Blokuje bo coś jest źle złożone, nikt Ci tego nie stwierdzi dla czego.
Z mojej strony to coś nie tak ze starterem, ale to tylko gdybanie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10.11.2016 23:05 przez jaro5.)
10.11.2016 23:04
miro Offline
Liczba postów: 812
Reputacja: 25
Rozumiem że bez biegu kręcisz w obie strony?
A patrzyłeś czy przy łańcuchu, kole się coś nie blokuje?
10.11.2016 23:08
To jest silnik dopiero kupiony i leży na stole
(10.11.2016 23:04 )jaro5 napisał(a):  Blokuje bo coś jest źle złożone, nikt Ci tego nie stwierdzi dla czego.
Też myślałem o starterze.Nie mam narzędzi do rozpołowienia Sad
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.11.2016 01:04 przez jaroslaw97.)
11.11.2016 01:02
Komprecha Offline
Liczba postów: 117
Silnik od s51 ma prawo się blokować jedynie wtedy jak nie ma wałka startera bo robi ona jednocześnie za ośkę od zębatki startera. A jak wałek jest to pozostaje jedynie złe zdystansowanie kół względem siebie w skrzyni (koła sąsiednich walków mogą o siebie zahaczać) albo wybrakowane zęby.
Zrobienie przyrządu do rozpołowienia to czas roboty ok 30 minut ; )
11.11.2016 08:41
Wałek startera zdemontujesz bez rozpoławiania.
11.11.2016 10:28
  Odcina na końcówce obrotów(buuu) 3/4 w z wyż od 3 biegu. Jakubin 17 623 05.06.2022 19:58
Ostatni post: Jakubin
  Blokuje koło po dokręceniu ośki S51 luki213 28 2,359 05.02.2022 23:11
Ostatni post: maras52
  Silnik Artur4352 17 1,137 08.01.2022 13:07
Information Pomoc i porady przy generalnym remoncie Simson-a SR50 OKO 36 9,990 13.08.2021 12:07
  Silnik Piotrvu 1 926 23.09.2020 11:39
