Pytanie o aku.
Miras Offline
Pojazd: Aprilia sr 50
Liczba postów: 418
Pytanie o aku.
Elo.Mam pytanie odnośnie akumulata żelowego.
I tu pytanie.
Czym on się różni od normalnego??
Czy jest lepszy??
Czy pasuje simka ??
Aprilia sr50 forever Biggrin
03.04.2010 22:44
Pata Offline
Simsoniara
Pojazd: s51 enduro
Liczba postów: 311
RE: Pytanie o aku.
Tak pasuje do simka ( jeżeli kupisz ,zamówisz dobry wymiarowo to pasuje ) brat ma taki Biggrin
Czy lepszy: napewno nie zasiarczy się jak zwykły i elektrolit nie wycieka
czym się różni : jest tzw. "bezobsługowy" nie trzeba dolewać elektrolitu problem z głowy przynajmniej na 2 lata Smile
"Pal gumę , a nie duszę "
Staram się pomagać
Diabeł tkwi w szczegółach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.04.2010 23:06 przez Pata.)
03.04.2010 23:05
WWW Szukaj
Wekx Offline
Liczba postów: 242
RE: Pytanie o aku.
Tylko uwazaj aby byl naladowany, te akumulatory jak sa rozladowane dlugo to sa do wyzucenia, bo ich potem nie mozna "wybudzic" ja tak mialem, oczywiscie mozesz go rozladowac i zostawic na jakis tydzien albo miesiac ale nie dluzej
Jeździsz po to aby żyć, żyjesz po to aby jeździć:shy:Rolleyes
04.04.2010 00:03
Miras Offline
Liczba postów: 418
RE: Pytanie o aku.
to lepiej kupić zwykły czy żelowy ??Smile
04.04.2010 15:49
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
RE: Pytanie o aku.
Jak masz kasę to zwykły. Zawsze możesz podładować, nalać nowego elektrolitu [ czy jakoś tak Biggrin ] itp. Kolega miał żelowy w Quadzie... Shit jakich mało [choć to pewnie zależne od marki] Biggrin
04.04.2010 15:54
Pata Offline
Simsoniara
Pojazd: s51 enduro
Liczba postów: 311
RE: Pytanie o aku.
Są w podobnej cenie jeżeli chce ci się dolewać elektrolitu itp. , umiesz to kupuj zwykły a w żelowym jest mniej roboty kupujesz ładujesz i chodzi później się nie matrwisz czy ci woda odparowała czy się zasiarczył itp .
Staram się pomagać
04.04.2010 16:17
WWW Szukaj
Protege Offline
Pojazd: Simek SR50
Liczba postów: 495
RE: Pytanie o aku.
Yyy, żelowego nie można ładować z tego co mi wiadomo chyba, ale nie jestem pewien Biggrin A poza tym elektrolit dolewa się do akumulatora raz na ruski rok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.04.2010 16:28 przez Protege.)
04.04.2010 16:27
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
RE: Pytanie o aku.
Żelowy aku można ładować tylko słabym prądem tak żeby go nie zagotować do simka się nie nadaje
04.04.2010 16:37
Pata Offline
Simsoniara
Pojazd: s51 enduro
Liczba postów: 311
RE: Pytanie o aku.
Masz racje Gracek często się nie dolewa ale jeżeli komuś się nawet raz na jakiś czas nie chce to kupuje żelowy.Dudex wiem że dużo osób ma żelowe i są bardzo zadowoleni , a ładować w sumie nie trzeba jak do sima to simek przecieŻ ładuje Biggrin
Staram się pomagać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.04.2010 18:44 przez Majki93.)
04.04.2010 17:26
WWW Szukaj
..::ELEKTRONIKA::..
RE: Pytanie o aku.
Wiem że simek ładuje ale mnie nie zrozumiałaś,chodzi o to że simek ma za duże ładowanie jak na akumulator żelowy
04.04.2010 20:41
  Pytanie dotyczące sprzęgła przy tuningowym secie. Simson3k 2 191 18.05.2018 15:50
  Pytanie tylko i wyłącznie do zaawansowanych użytkowników. Simson3k 3 271 15.05.2018 20:51
Ostatni post: Simson3k
  Pytanie dotyczące wydechu MZA ,oraz Węgry. Simson3k 6 440 08.05.2018 08:17
  pytanie ktory reflektor greenwil 6 416 02.12.2017 15:19
Ostatni post: greenwil
  nie typowe pytanie dominik550pl 4 440 28.08.2017 15:21
Ostatni post: dominik550pl
