Odpowiedz
Radio , Alarm polocyjny Simson S51
Wiktor.K Offline
Liczba postów: 10
Witam
Mam simsona S51 i chciałbym go ulepszyc poprzez radio lub alarm poliycyjny
Jestem zielony w tych sprawach . Wiec prosze was o wytłumaczenie mi wszystkiego . Co kupic ? Jak zamontowac ? Czy duzo to wyniesie ?
29.05.2011 09:14
akusioll Niedostępny
Doktor Hous'e ^^
Pojazd: Tico/C-max
Liczba postów: 674
RE: Radio , Alarm polocyjny Simson S51
Konkretnie, Jak radio to musi byc oczywiscie radioodtwarzacz, min. jeden glosnik, akumulator 12 V no i przewodySmile A jesli chcesz sygnal policyjny to: Sygnal, aku takze, jakis wlacznik. Smile A jakie radio? Na CD? Jaka moc glosnikow? Bo jesli cos wiecej to musi byc wzmachor. Wiec taki galantawy zesta to by cie wynioslo ok. 150-250zl.
A za sygnal to max. 30zlHappy
Pomogłem, + do reputacjiSmile
GAZ JEST DO ZAPALNICZEKHappy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29.05.2011 10:55 przez akusioll.)
29.05.2011 10:54
Wiktor.K Offline
Liczba postów: 10
Dobrze a czy mozesz mi dac jakies linki do tych zestawów ?
29.05.2011 16:06
Mechanior :)
Pojazd: Simson s51/70
Liczba postów: 1,858
Reputacja: 120
do radia dolicz owiewke zeby go woda nie wziela
29.05.2011 16:08
Wiktor.K Offline
Liczba postów: 10
Owiewke mam
29.05.2011 17:29
Laskos Offline
Pojazd: S51, RG 80
Liczba postów: 14
"Koguta" lepiej sobie nie zakładaj, bo jak Cię ktoś capnie z tym to możesz stracić dowód i dostać bodajże do 500 zł mandatu. Musiałbyś występować do wojewody o nadanie mu statusu uprzywilejowanego, i takie tam pierdoły.
18.08.2011 00:16
Zyziu14 Offline
Pojazd: Simson SR50 B4
Liczba postów: 77
Podłączę się Happy Jak chcę zrobić 1 głośnik to muszę kupić wzmaka? (40W głośnik)
(03.12.2010 21:36 )sz4et0m napisał(a):  Dupawak,do 70 zwykłej 70 pasuje najlepiej wydech z bulwą albo zostawic oryginalny wydech.
(13.08.2011 12:57 )MaTi napisał(a):  Rezo to takie pierdolnięcie, że chuj. Szczerbol2
18.08.2011 11:09
pitas2233 Offline
Expert
Pojazd: Simson sr 50
Liczba postów: 351
Reputacja: 11
Ja podłączyłem pasek Led mianowicie pod osłonami nóg dałem 2 paski po 3diody Led(białe światło) i to lepiej daje niż neon ;D
Polica już mnie złapała i machną ręką ale jak mnie jakiś idiota złapie to będę musiał zdemontować na miejscu i tak zrobie Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23.08.2011 19:30 przez pitas2233.)
23.08.2011 19:29
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: sutnik s51
Liczba postów: 807
Reputacja: 21
po co zaraz radio ?
http://allegro.pl/mini-wzmacniacz-voicek...45449.html
do tego
http://allegro.pl/kabel-przewod-zlacze-o...23607.html
do tego
http://allegro.pl/glosniki-peiying-13-cm...60378.html
i mozesz podpinac do tego mp3, telefon lub inne grajewo. Radio w simsonie zajmie zbyt duzo miejsca a plyty odchodza do lamusa.
Zyzio mozesz ciac po kosztach i kupic robiony wzmacniacz lub samemu zrobić. koszt koło 20 zl. daje on moc jakiś 15W ( zależnie od końcówki mocy) wiec na ten głośnik powinien wystarczyć. A ogólnie to lepiej założyć zęby nie grał cichutko albo zęby nie spaliło sprzętu bo jeśli go podłączysz pod akumulator bo możesz wszystko zjarać
gg: 7474347
23.08.2011 20:52
Odpowiedz
  instalacja simson s 50 szyszy258 5 46 13.05.2012 19:28
Ostatni post: Marcin1996
  simson sr 50 - jaka instalcja 12V remi200933 15 202 24.04.2012 18:20
Ostatni post: remi200933
  Simson problem ze świecą! Sebson 4 140 16.04.2012 14:23
Ostatni post: Sebson
  Gotowa wiązka instalacji simson SR Hells18 10 393 05.02.2012 13:36
Ostatni post: Młotek
  Schemat instalacji Simson S Majki93 6 2,209 04.09.2011 21:03
Ostatni post: pitas2233
