Rama
Kriss88 Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 14
Rama
Witam. Mam problem z rama simsona s51, ponieważ poprzedni właściciel pospawał do ramy podnóżki a teraz chce to przerobic jak powinno być. Ma ktoś może jakiś pomysł
Jak to zrobić. Z góry dziękuję
06.03.2023 23:38
Liczba postów: 1,767
Reputacja: 26
RE: Rama
Pokaż zdjęcia
Mój endurak
07.03.2023 00:42
Kriss88 Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 14
RE: Rama
Tak wygląda po wycięciu
Załączone pliki Miniatury
07.03.2023 10:43
Reputacja: 26
RE: Rama
Szkoda że mam obydwa poskładane bo bym ci zwymiarował wszystko.
Z tego co widzę to masz nienajgorszy tylny otwór. Kup nowy podnóżek i dopasuj to tego otworu
Mój endurak
07.03.2023 11:11
Kriss88 Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 14
RE: Rama
Właśnie też tak myślałem że najlepiej by było to zwymiarowac bo planuje wyciąć ten kawałek, wstawić nowa blachę i nanieś wszystkie otwory od nowa. Ten otwor trochę jest za bardzo wyrobiony. Jakbym miał tylko wymiar tego wyciecia pod podnóżki to myślę że dałbym radę to zrobić. Ale widzę że konkretny Gość z Ciebie. Dzięki
07.03.2023 12:24
Liczba postów: 2,541
Reputacja: 176
RE: Rama
Na jackmotors można kupić same blachy od podnóżka. Ja bym tam je wspawal od wewnątrz a pozostałe dziury po prostu zaspawał. Lub wyciąć blachę z ramy pod te uchwyty https://www.jackmotors.pl/oldtimer/blach...aign-id=14
07.03.2023 12:57
Kriss88 Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 14
RE: Rama
Ale żeby wstawić taka blache to muszę znać ten wymiar
07.03.2023 17:39
Reputacja: 176
RE: Rama
Zmierzyłem na szybko. Od środka, tj wewnątrz od spodu, między blacha i rura podnóżka mam równe 25mm. Rura opiera się o blachę. Myślę że to wystarczający wymiar żeby to zespawać Wink
07.03.2023 18:08
Podziękowania: Kriss88
Kriss88 Offline
Pojazd: Simson S 51
Liczba postów: 14
RE: Rama
Dzięki wielkie? w sobotę będę spawał tylko planuje zrobić większą wstawkę tej blachy tak żeby zrobić wszystkie otwory nowe. Jeszcze raz dzięki
07.03.2023 20:29
Reputacja: 176
RE: Rama
Spoko. Baw się Smile ja osobiście bym wspawal to co Ci podlinkowalem. Grube to, spawalem u siebie. Dobry material
07.03.2023 20:32
