Raz przerywa a raz nie
iksdelelel Offline
Pojazd: Simson SR50
Liczba postów: 72
Post: #1
Witam. Mam problem z moim simsonem sr 50 (60/4/3 mk2 tlko mza 2p lekko podcięty od ssania o niecały 1mm, platynki 6v, 16n1-11, świeca ngk b7hs) a mianowicie raz odpale simsona to jade nim normalnie, przyśpiesza jest dobre rezo, no miodzio, a czasem jak o odpale to ledwo jedzie tak go przerywa ze trzeba ze sprzęgłem jechac aby go ruszyc, na sprzęgle normalnie sie wkręca na biegu juz nie, traci wolne obroty, maxymalnie moge jechac 3 bo na 4 sie juz dusi od braku mocy, ttlko p jezdzie z 10 minut na ostrym gazie jakos sie to wyrównuje ale reza nie ma... Zaplon ustawiony przeczszczony, gaźnik tez regulowany, co może być przyczyną? Tak jak pisalem raz jedzie super a raz jak gó*no
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09.07.2019 08:37 przez iksdelelel.)
09.07.2019 08:35
Szukaj Cytuj
HoeronixHD Online
Pojazd: S51B3 & S70E
Liczba postów: 943
Reputacja: 15
Post: #2
RE: Raz przerywa a raz nie
Ja tak miałem na platynkach. Wywaliłem je i wstawiłem Elektronika
Mój endurak
09.07.2019 12:13
WWW Szukaj Cytuj
iksdelelel Offline
Pojazd: Simson SR50
Liczba postów: 72
Post: #3
Ale tzn. Odpalasz rano o 5:30 chcąc jechać do pracy i aż chce sie nim jechać tak ładnie chodzi, wychodze z pracy i ledwo odpala, czasem z pycha muszę bo nie idzie inaczej, a dopiero po 10 minutach jazdy wraca do 70% normy, czy platynki tak psuły by się i naprawiały co chwila? Spróbować wymienić same platynki czy nie wkładać pieniędzy w to? Wstawić elektronika ale oryginalnego? ducati? lfk? czy może dopasować jakiś mvt od innego? Raczej niechciałbym narazie zmieniać zapłonu bo krucho z hajsem ale jak będzie trzeba...
09.07.2019 14:40
Szukaj Cytuj
HoeronixHD Online
Liczba postów: 943
Reputacja: 15
Post: #4
Tak dokładnie miałem, nie pomagało wymienianie elementów, wkurzyłem się i kupiłem nowego elektronika plitz
Mój endurak
09.07.2019 17:07
WWW Szukaj Cytuj
adasiek185 Offline
JEEECHAAAAC :D
Mechanik
Pojazd: s70, A3 8L TDI
Liczba postów: 2,178
Reputacja: 161
Post: #5
A może taka prosta rzecz jak cewka butelkowa, fajka, przewód wn? Próbowałeś podmienić?
Uzyskałeś ode mnie pomoc? Kliknij plusa, to nie boli Smile
DDR power ;D
Moja suka ;*
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Simson/S_51/121348
"Boże, chroń nas przed diabłami w niebieskich mundurach, czającymi sie za rogiem"
09.07.2019 22:21
Szukaj Cytuj
Mechanik Offline
Pojazd: Simson s51
Liczba postów: 81
Reputacja: 4
Post: #6
Mówisz jak będzie trzeba to zmienisz, taka rada odemnie zanim będziesz kupował odemnie spawaka to kup pierwsze zapłon, im lżejsze magneto tym lepiej
09.07.2019 22:23
Szukaj Cytuj
HoeronixHD Online
Liczba postów: 943
Reputacja: 15
Post: #7
Platynki nie dają rady przy cylindrach ze spawakiem
Mój endurak
09.07.2019 23:05
WWW Szukaj Cytuj
  Simson 70/6m przerywa chce iść a nie może kuczyniak56 0 82 08.07.2019 15:08
Ostatni post: kuczyniak56
  S51 ducati energia nie wkreca sie, przerywa grzyb516 8 1,472 22.06.2019 00:48
Ostatni post: tomek1980
  Simson 70 Przerywa na średnich obrotach ChudyGarage 0 101 08.06.2019 02:10
Ostatni post: ChudyGarage
  Simson s51 przerywa podczas jazdy Dawid212 0 352 02.11.2018 17:33
Ostatni post: Dawid212
  simson strzela z wydechu i nie kręci na maksa oraz nie ma za bardzo sily #Kacper0o 4 519 11.09.2018 07:09
Ostatni post: Frugas09
