Regulacja
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
Regulacja
Cześć, krótko, jest taki problem, simson zimny pali od drugiego, ciepły od strzała, na postoju kręci się nieźle, trzyma obroty, na 1, 2 i 3 jedzie dobrze ale tu jest problem. Żeby wbić wyższy bieg trzeba kręcić prawie do końca i dopiero można zmienić, a po wbiciu 4 chwilkę jedzie fajnie a za chwilę zaczyna przerywać i słychać tylko "prrrrrrrr". Zapłon raczej jest ok, jak przestawiałem inaczej to tylko się pogarszało. Zostaje więc gaźnik. Regulowałem dzisiaj sporo ale ciągle nie mogę dojść do ładu z tym wysokim kręceniem i przerywaniem na 4... Ktoś ma jakiś pomysł?
Set 60/4, Amal 19, wydech fi32, zapłon Elektronik, jako filtr powietrza zwykła gąbka.
Mój simson
Zapraszam YouTube
Pomogłem? Daj plusika!+
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15.05.2017 18:51 przez Blacha.)
15.05.2017 16:49
Liczba postów: 3,494
RE: Regulacja
Zdawczą ząbek niżej.
15.05.2017 21:15
Grego525 Niedostępny
Pojazd: Simson & Honda
Liczba postów: 76
RE: Regulacja
Miałem tej wiosny bardzo podobne objawy.
Takie 'prrrrrr' na moje ucho to objaw zalewania, ale na nic regulacje gaźnika, jeśli masz za późny zapłon.
Co to znaczy zapłon ok? Na słuch to albo ustawisz, albo nie. Musisz mieć lampę. Później można badać dalej, czy dysza jest okej, czy może filtr powietrza..
Przeskok między 3, a 4 biegiem nie jest taki, żeby 60/4 sobie nie poradziło. Ja przy 50/4 ganiałem na 17 zębach.
Cylinder - 90/4/2/2 by Grego525 + tłok Meteor
Gaźnik - Amal 21T + dysza 80
Zapłon - Ducati Energia + stator LFK
Wydech - SP04 + kolanko fi32
Skrzynia - 5b long
Zębatka zdawcza - 17z
Spalanie - ... l/100km
Przyspieszenie 0-50km/h - ...
Prędkość max - ...
Zasięg na jednym zbiorniku - ...
16.05.2017 22:33
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
RE: Regulacja
Ogarnięte, po wywaleniu filtra powietrza rwie nieziemsko ale pojawił się inny problem... V-max to ok. 60 km/h mierzone gps'em... Nie mam pewności co do dokładności gpsa więc będę jeszcze mierzył z kumplem na innym moto. Ale teraz co z tym filtrem? Kupić gąbkowy montowany przy gaźniku?
Mój simson
Zapraszam YouTube
18.05.2017 19:07
RE: Regulacja
Filtr nie może ograniczać przepływu powietrza, więc wybierz taki który nie zdławi twojego silnika.
18.05.2017 19:14
Blacha Offline
Pojazd: s51 B1- 4
Liczba postów: 213
Reputacja: 5
RE: Regulacja
Myślałem jeszcze żeby wywalić tą blachę z puszki
[Obrazek: fe2e02b04bff8d255d558beb18dd.jpg]
I dać tam cienką gąbkę, widziałem już gdzieś takie rozwiązanie, jakieś doświadczenia?
Mój simson
Zapraszam YouTube
18.05.2017 19:41
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
RE: Regulacja
Możesz pozbyć się tego środka i zostawić tylko tyle aby org filtr się trzymał. Wkład org fitra wywalić i dać gąbkę przeznaczoną do filtrów. Daje rade.
18.05.2017 21:24
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
RE: Regulacja
Filutuning - filtr powietrza kup w JM, potem regulacja gaźnika (masz za bogatą mieszankę) i powinno być dobrze.
18.05.2017 23:28
  Regulacja dopływu paliwa Simsonkls 5 164 19.04.2023 20:14
  regulacja skrzyni Almen 15 10,565 25.05.2021 08:19
Ostatni post: piotrxxx11
  Problem z regulacją gaźnika, zapłonu. Jakubin 11 1,814 19.05.2021 11:51
Ostatni post: Jakubin
  Amortyzatory tył regulacja Simson S51 xxzenekrs55 2 985 12.11.2020 22:00
Ostatni post: xxzenekrs55
  Regulacja skrzyni biegów S51 Arek67 9 2,196 30.06.2020 21:22
Ostatni post: Arek67
