Regulacja biegów
Nico_Grant Offline
Liczba postów: 133
Regulacja biegów
Popatrz na Lehrvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8
34minuta 24 sekunda filmu;
Regulacja zmiany biegów:
-włączamy pierwszy bieg, w tym położeniu odległość czoła wałka zmieniającego biegi od powierzchni
zewnętrznej wałka napędowego (na którym jest zębatka) powinna wynosić 46,6 mm (na filmie mierzą ją suwmiarką). Robimy specjalny trzpień, który daje się wsunąć w wałek na na głębokość właśnie 46,6mm (możemy uciąć jakąś śrubę, tak by odległość od czoła gwintu do powierzchni dolnej łba wynosiła 46,6 mm), wsuwamy ten specjalny trzpień do wnętrza wałka napędowego.
-następnie, po odkręceniu nakrętki i zdjęciu podkładki, specjalnym kluczem (z dwiema wypustkami na końcu) odkręcamy nakrętkę regulacyjną, która jest pod zdjętą właśnie nakrętką i podkładką, odkręcamy do momentu, gdy wyczujemy że wsunięty do oporu w wałek napędowy nasz specjalny trzpień zaczyna się wysuwać na zewnątrz. Gdy uchwycimy ten moment , przestajemy odkręcać nakrętkę i wykonujemy półtora obrotu w prawo (dokręcając) nakrętkę (tak gadają na tym filmie).
Przy prawidłowo wyregulowanych biegach, widełki zmieniacza biegów powinny mieć wyczuwalny luz osiowy w rowku wałka zmieniającego biegi.Specjalny klucz do odkręcania i dokręcania nakrętki regulacyjnej kupicie w Jackmotors. Tyle.
14.10.2016 22:09
Podziękowania: tomass95
tomass95 Offline
Liczba postów: 68
RE: Regulacja biegów
bardzo przydatne Wink dzieki kolego !
Simson S51B 1982
Instalacja 12v/ zapłon LFK
60/4 ccm /tłumik RESO 32 SPORT
23.06.2017 21:32
Blusik Offline
Liczba postów: 120
Siemka zrobiłem jak w tutu wyżej i mam za mało gwintu aby dać podkładkę i nakrętkę. Sama nakrętka wejdzie
18.07.2017 00:05
Przeem21 Offline
Liczba postów: 10
Wszystko musi być dokladnie
19.02.2018 16:03
McMichael99 Offline
Pojazd: Simson S51 E
Liczba postów: 71
Ja mam swój sposób Biggrin również wbijam jedynkę, luzuję korpus regulacji po czym wykręcam kluczem w lewo do tego momentu, aż zniweluję prawie cały luz na boki całego korpusu regulacji, później tylko podkładka i nakrętka i gotowe Smile Przynajmniej u mnie działa, wszystkie biegi wchodzą nawet na "sucho", polecam spróbować
Mój sim s70 enduro Szczerbol:
- cylinder 70/4/3 mk2 24/34
- tłok ZT-tuning 2p
- głowica almot s70
- wał MZA s70 bez wypełniaczy
- łożyska NTN
- spawak górny by Garry
- zapłon Ducati Energia
24.02.2018 22:55
Information Wymiana oleju w skrzynce biegów Gregor 16 29,988 11.01.2022 02:40
Ostatni post: maras52
  Regulacja gaźnika BVF - zdjęcia/video bykuu93 4 26,616 21.12.2016 13:22
Ostatni post: kub.
  SR50- awaryjne ustawianie skrzyni biegów 4B, bez trzpienia nastawczego 46,6 cm. miro 4 4,285 14.10.2016 21:53
Ostatni post: Nico_Grant
  Ustawianie biegów. Wiśnia 19 24,666 05.06.2016 19:40
Ostatni post: miro
  Klucz do regulacji skrzyni biegów - wykonanie. miro 0 3,025 05.06.2016 18:17
Ostatni post: miro
