Regulacja po remoncie
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Witam.Mam simsonka w którym zrobiłem remont pt. wymiana simerów,wymiana łożysk,cylindra, tłoka, gaźnika, świecy, platynki, kondensator.Cylinder to 60/4mk2 tłok barikit, nowy gaźnik Amal 19T, nowa świeca Ngk,nowe platyny mza nowy kondensator. Problem polega na tym że simson chodzi tylko na średnich i wysokich obrotach.Powiedziałbym nawet że na wysokich chodzi perfekcyjnie.Wejście ze średnich na wysokie również odbywa się tak jak powinno.Zdecydowanie gorzej(delikatnie mówiąc ) ma się sprawa w zakresie średnie-wolne i wolne średnie i wolne(które nie istnieją).Jak spada z średnich na wolne to najczęściej gaśnie.Z wolnych na średnie też bardzo kiepsko. Najczesciej przy próbie lekkiego dodania gazu gaśnie.Po zgaśnieciu nie można go już odpalić z kopyta, zostaje pych i to z jedynki żeby tłok szybko chodził.Po chwili jak jakims cudem utrzyma wolne i bardzo chaotyczne obr to sam zgaśnie i świeca jest zalana/mokra(zero przebarwień).Na kolanku wyraźny zaciek paliwa z olejem(skrzynia korbowa raczej szczelna bo zwracałem uwagę na to podczas składania, brak przedmuchów w korku wlewu oleju). Platynki ustawione na +-0,4, zapłon 2mm, potem 1,8 bez zmian, przerwa na swiecy +-0,4. Najtrudniej mam z gaźnikiem.Pierwsza próba na fabrycznym ust składu mieszanki, potem wykręcenie 2,5 obr zero efektów, 1,5....NIC.Ssanie na pewno wyłączone. Czy formuowe określenie 2 obroty składem mieszanki to 2x180' czy 2x 360'????
I teraz najlepsze...jak go kupiłem to odpalał tylko z ostrego pycha i trzymał tylko wysokie obrotySmile
DZIĘKUJE ZA POMOCNE RADY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.03.2018 01:54 przez rafii-24.)
04.03.2018 00:00
Liczba postów: 3,465
RE: Regulacja po remoncie
Sprawdź co się stanie po opuszczeniu iglicy na sam dół.
Ewidentnie go zalewa w dolnym zakresie.
Sprawdź jeszcze na sam początek bez gumy filtra powietrza.
04.03.2018 08:36
Grzegrzyk Offline
Pojazd: Simson S51 1982r
Liczba postów: 423
Ssanie może być wyłączone ale nie koniecznie szczelne. Przy nawet niezauważalnie uniesionym tłoczku nie masz szans na ustawienie wolnych. Najlepiej zdejmij linke od ssania całkowicie i wtedy spróbuj coś kombinować. Mam kierownicę z Enduro z linkami od zwykłej wersji i przy skręcaniu w lewo do końca uchylał się tłoczek i powodował brak wolnych. Nadal nie kupiłem linki i jeżdżę z drutem od ssania zamiast linki. Przeciek na łączeniu kolanka z cylindrem to nie jest oznaka strasznie złego ustawienia, bo co jakiś czas wypada zapłon, tak jak w każdym silniku, więc przeciek jest moim zdaniem bardziej wizualnym niż mechanicznym mankamentem.
Pomogłem? Zostaw plusa!
04.03.2018 14:45
rafii-24 Offline
Liczba postów: 36
Linkę od ssania odczepiłem i dodusilem do gaźnika tak żeby tloczek był na 100% zamknięty(gaźnik nówka).Przed remontem było to samo więc podejrzewam cewke butelkowa, przewód wn lub cewke w iskrowniku.kazda rada cenna.dziekuje
04.03.2018 15:46
Information Pomoc i porady przy generalnym remoncie Simson-a SR50 OKO 36 10,132 13.08.2021 12:07
  regulacja skrzyni Almen 15 9,401 25.05.2021 08:19
Ostatni post: piotrxxx11
  Problem z regulacją gaźnika, zapłonu. Jakubin 11 1,290 19.05.2021 11:51
Ostatni post: Jakubin
  Simson po remoncie ziom890 19 1,785 10.12.2020 02:38
  Amortyzatory tył regulacja Simson S51 xxzenekrs55 2 745 12.11.2020 22:00
Ostatni post: xxzenekrs55
