Regulacja skrzyni biegów S51
Arek67
Liczba postów: 158
Jak w temacie zawsze tak było od kiedy go kupiłem że na zimnym silniku przy niskiej ilości obrotów mam ciężko wbić 2 biega, przy wyższych obrotach jest lepiej na rozgrzanym jest dobrze, ale ciężko go wbić z 1 na 2 luz się wybiera, 1/3/4 super i zbijanie biegów też obojętnie czy ciepły czy zimny. Ostatnio coraz bardziej to dokucza. Wiadomo zmieniacz ma swoje lata świetności i luzy, aczkolwiek może da się trochę podratować regulacją bo nigdy tego nie robiłem jeszcze w tym silniku, ktoś jakieś porady, wytyczne z czym to się ma i je?
14.06.2020 18:11 |
Arek67
Liczba postów: 158
RE: Regulacja skrzyni biegów S51
(14.06.2020 18:30 )jaro5 napisał(a): https://www.youtube.com/watch?time_conti...e=emb_logo
34 minuta
No dobrze, a może ktoś mi dać wymiary tego klucza do regulacji skrzyni? Średnice zew i wew (rurki) będę musiał dorobić pytałem w 2 sklepach i nie mają takich kluczy, a na necie widziałem. Bo wałek zdawczy to odmierzę pręta suwmiarką i flamastrem zaznaczę, dam rady jakoś myślę to odmierzyć doczołowo.
22.06.2020 19:13 |
Arek67
Liczba postów: 158
Powie mi ktoś jeszcze czemu tą dziurkę w wałku zdawczym przy zębatce miałem zaklejona jakimś czarnym silikonem?
24.06.2020 15:39 |
HoeronixHD
Liczba postów: 1,262
Ktoś nalewał więcej oleju i zatkał żeby nie leciało
Mój endurak
24.06.2020 15:48 |
Arek67
Liczba postów: 158
No dobrze, sprawdziłem ten wymiar i jest prawie dobrze ustawiony 46,6mm, natomiast mi ciężko wbić 2 biega więc ustawię poprawnie książkowo, ale jeśli nadal ten bieg ciężko będzie wchodził tą odległość zmniejszać czy zwiększać?
24.06.2020 16:16 |
bomBer
Liczba postów: 921
Wtedy tą nakrętke od regulacji biegów (tą co się kręci tym specjalistycznym kluczem) musisz przekręcić pół obroty w lewo
24.06.2020 22:45 |
Arek67
Liczba postów: 158
Oki wyregulowałem, chwile czekałem na przesyłkę by dostać ten klucz do regulacji, natomiast zrobiłem to na oko przy wbitym 1 biegu i teraz dobrze zmienia biegi, ale ta regulacja pozostawiła mi wiele pytań w głowie, czemu w Wałku Zdawczym pomimo kręcenia kluczem lewo prawo i odmierzenia dystansu tam się nic nie przestawiało ten trzpień czy jak tam mu) co właśnie w 34min filmu wyraźnie widać i odległość była nie zmienna?? I drugie pytanie raz mi ta śruba pod nakrętkę co zabezp. regulacje weszła tam w karter bo chyba pchnąłem ją tym kluczem regulacyjnym że miałem problem prawie ją wyciągnąć, - To normalne?
Aha i ta odległość na 1 biegu wynosi jakieś 45,9/46mm do czoła wałka, natomiast dziwne że przy regulacji ta odległość się nie zmienia, a ja sobie i tak coś poregulowałem w lewo kluczem (bo się pomyliłem i zacząłem w prawo to już wcale nie było biegów tylko 1 bieg heh), I problem ustąpił z 1 na 2 już bez problemu zmienia biega..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30.06.2020 13:18 przez Arek67.)
30.06.2020 13:12 |
bomBer
Liczba postów: 921
Jak biegi wchodzą to się nie martw.
Pewnie są jakieś luzy w mechanizmie zmiany biegów i dlatego ci się odległość nie zmieniała.
To że ta śruba regulacyjna wpadła ci do środka to też normalne.
30.06.2020 14:15 |
Arek67
Liczba postów: 158
(30.06.2020 14:15 )bomBer napisał(a): Jak biegi wchodzą to się nie martw.
No to dzięki, tak biegi już chodzą super, w takim razie temat do zamknięcia
30.06.2020 21:22 |
