Regulacja skrzyni problem
agregator Offline
Pojazd: Simson SR50/1 B
Liczba postów: 3
Witam, chciałem ostatnio wyregulować skrzynię biegów w moim świerzo zakupionym Simsonie sr50, jednak wydaje mi się że nie zapoznałem się w pełni z instrukcją i źle zrozumiałem polecenie. Otóż odkręciłem nakrętke regulacji za gaźnikiem i zacząłem kręcić podkładką regulacji maksymalnie w prawą stronę, podczas gdy chyba powinienem po prostu dokręcić nakrętkę a nie ją zdejmować...
Chciałem sprawdzić rezultat "narpawy" i zacząłem próbować zmieniać biegi. Z jedynki wrzuciłem na luz i to koniec biegów.. teraz żaden nie chce wejść. Przedtem wchodziły ale bardzo słabo, były biegi jałowe pomiędzy np drugim a trzecim biegiem czy trzecim a czwartym. Czy taką skrzynie można jescze wyregulować dokręcając nakrętkę za gaźnikiem czy teraz już muszę wyjąć całkiem silnik i robić skrzynie od nowa?
17.08.2021 11:51
Qwet Online
Liczba postów: 582
RE: Regulacja skrzyni problem
Nakrętka M8 jest tylko kontrująca, nic nie reguluje. Po odkręceniu nakrętki M8 regulujesz tulejką znajdującą się wewnątrz za pomocą specjalnej rurki o takiej:
http://simsony.info/attachment.php?aid=806
Kolega bykuu93 kiedyś opisał to krótko i zwięźle:
(09.04.2013 14:25 )bykuu93 napisał(a):  Włączasz 1 bieg, okręcasz śrubę na lewym karterze tą pod gaźnikiem, potem wsuwasz rurkę w otwór wałka napędowego, potem regulując trzpień nastawczy, który wsadzisz w nakrętkę musisz ustawić tak żeby rurką którą wsadzisz w otwór wałka napędowego był równy na wysokości 46,6mm, dokręcasz śrubę M8 na karterze i zakręcasz obudowy.
Tutaj filmik instruktażowy (oglądaj od minuty 34:25):
https://www.youtube.com/watch?v=5MrUadSyfA8
I jeszcze jakieś inne:
https://www.youtube.com/watch?v=33dvPPbEWEA
https://www.youtube.com/watch?v=il01V7GFtPw
17.08.2021 12:38
Podziękowania: agregator
agregator Offline
Liczba postów: 3
ok teraz rozumiem. Tylko jest ten problem że ja właśnie mam na luzie wbite i nie chce wbić jedynki teraz. Chyba muszę rozebrać ten silnik i zrobić to od podstaw, albo pobawię się jeszcze tą tuleją regulacyjną i może wbije mi tą jedynkę.
17.08.2021 14:17
Qwet Online
Liczba postów: 582
Żeby na zgaszonym silniku wbić jakiś bieg musisz pokręcać tylnym kołem, inaczej nic nie wejdzie. Jeśli mimo to jedynka nie chce wejść, to spróbuj pokręcać tą tulejką lewo prawo, w końcu jedynka musi wejść.
17.08.2021 14:22
agregator Offline
Liczba postów: 3
dziena ziomi spróbuję tak zrobić. Mam nadzieje że się uda.
17.08.2021 15:21
  Wolne obroty/ regulacja gaznika hideONfatty 15 1,401 17.10.2021 10:11
Ostatni post: adasiek1111
  Regulacja biegów mathias 3 869 08.03.2021 15:17
  Benzyna w skrzyni pafcio_7 5 794 04.03.2021 21:04
Ostatni post: Posimsonowany
  Małe kulki skrzyni kamax672 1 482 04.12.2020 04:10
  Simson wypada zębatka skrzyni/sprzęgła Dawid212 7 782 16.08.2020 12:31
Ostatni post: Dawid212
