Regulator 6v
kamax672 Offline
Pojazd: Simson s51 B1-3
Liczba postów: 81
Regulator 6v
Witam, podejrzewam że mam uszkodzony prostownik w Simsonie. Chcę założyć chiński regulator na 3 piny i zastanawiam się czy to możliwe? Co z dwoma przewodami od prostownika które szły wcześniej na stacyjkę? Nic się nie stanie jak ich nie będzie?
Drugie pytanie to czy mogę założyć cewkę świateł 12v do instalacji 6v?
16.04.2023 18:37
Liczba postów: 878
RE: Regulator 6v
Podeślij link do tego regulatora na 3 pin.
Na ile V ma być ładowanie (6 czy 12)?
To electronic czy przerywacz?
Część prostownika możesz zastąpić diodą (osobną, albo wykorzystując jedną z mostka prostowniczego).
Resztę (dławik, kable szaro-czarne) możesz zostawić.
kamax672 napisał(a):Co z dwoma przewodami od prostownika które szły wcześniej na stacyjkę? Nic się nie stanie jak ich nie będzie?
Nie, natomiast pytanie jak chcesz zrobić ładowanie i zasilanie żarówki tył:
- zasilanie żarówki tył z cewki świateł, ładowanie osobno (jak wersjach 12V)?
- zasilanie żarówki tył z cewki ładowania przez dławik, kable szaro-czarne (jak wersjach 6V)?
kamax672 napisał(a):Drugie pytanie to czy mogę założyć cewkę świateł 12v do instalacji 6v?
Kable wytrzymają, nie sprawdzałem czy same otwory w statorze na cewkę 12V są takie same jak w 6V, ale chyba da się podmienić. W praktyce i tak pewnie trzeba bedzie eksperymentalnie dobierać obciążenie cewki żarówkami (tylna i podświetlenie licznika).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.04.2023 20:51 przez IFA_1988.)
16.04.2023 20:32
kamax672 Offline
Liczba postów: 81
RE: Regulator 6v
Ładowanie ma być na 6v, zapłon na przerywaczu. Sprawdzałem diodę prostownika multimetrem to niby jest w porządku. Ogólnie jak akumulator zastąpiłem żarówka 6v 21w to mocno świeciła czyli prąd idzie. Ale gdy podpinam akumulator to i mierze napięcie na odpalonym to nie ulega zmianie. Dodam jeszcze że jak akumulator jest wyciągnięty to w simsonie na wysokich obrotach działają kierunkowskazy. Światło stop tył mam zasilane z akumulatora więc te dwa przewody z prostownika nie są potrzebne??
Załączone pliki Miniatury
16.04.2023 21:34
Liczba postów: 878
RE: Regulator 6v
kamax672 napisał(a):Ogólnie jak akumulator zastąpiłem żarówka 6v 21w to mocno świeciła czyli prąd idzie.
Ale podłączona była pod cewkę (czerwono - żółty) , pod prostownik (czerwony) czy kabel do akumulatora (za stykiem 30 skrzynki bezpieczników czerwono-zielony)?
Bezpieczniki łaczą?
kamax672 napisał(a):Światło stop tył mam zasilane z akumulatora więc te dwa przewody z prostownika nie są potrzebne??
W oryginalnym podłączeniu są potrzebne do zasilanie tyl. pozycyjnych z cewki ładowania przez dławik:
https://media.akf-shop.de/media/pdf/e2/5f/b2/s50b1.pdf
Do czego teraz jest podłączona żarówka tył (org. szary z 58)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.04.2023 23:02 przez IFA_1988.)
16.04.2023 22:58
kamax672 Offline
Liczba postów: 81
RE: Regulator 6v
Żarówka była podłączona do przewodu idącego z prostownika na bezpiecznik i z bezpiecznika na akumulator. To znaczy że prostownik jest dobry??
17.04.2023 07:23
Liczba postów: 878
RE: Regulator 6v
Na to wygląda. Podłączałeś akumulator bezpośrednio pod czerwony z prostownika? Sprawdzałeś ładowanie na innym akumulatorze? Na podłączonym akumulatorze są kierunki i sygnał?
17.04.2023 17:35
kamax672 Offline
Liczba postów: 81
RE: Regulator 6v
Nie sprawdzałem na innym akumulatorze
Tak, są kierunki i sygnał
Podłączałem bezpośrednio pod czerwony i było to samo
17.04.2023 19:31
Liczba postów: 878
RE: Regulator 6v
A jakie jest to napięcie na akumulatorze po odpaleniu? Nie zmienia w ogóle, czy mało?
Akumulator trzyma napięcie po naładowaniu, czy się rozładowuje?
18.04.2023 00:11
kamax672 Offline
Liczba postów: 81
RE: Regulator 6v
Akumulator jest nowy 6v 11ah więc trzyma napięcie
Ogólnie jak napięcie na akumulatorze było 6.30v to po odpaleniu wzrosło może do 6.34v. Nie jestem pewny czy to od ładowania czy po prostu błąd pomiarowy czujnika
18.04.2023 07:00
Liczba postów: 878
RE: Regulator 6v
A jakie V jest na wysokich obrotach?
Światła i stop się nie świecą przy pomiarze?
Bo może po prostu V ładowania jest takie, jakie miało fabrycznie być.
Możesz jeszcze zmierzyć prąd ładowania, powinien być między 1.1 a 2.5 A.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18.04.2023 23:41 przez IFA_1988.)
18.04.2023 23:36
  Regulator napięcia. Reyser 13 802 08.05.2023 20:42
  Regulator uszkodzony psycho-pablo2 1 480 28.03.2023 11:38
  Elba + EWR czy 2 x regulator od chińczyka? K-r-y-s 2 1,370 14.09.2022 21:22
Ostatni post: K-r-y-s
  Regulator napiecia vape s51 BOCIAN85 4 1,162 27.05.2022 14:10
Ostatni post: BOCIAN85
  Prostownik / regulator napięcia simson s51 iksdelelel 4 1,711 26.08.2021 17:30
