Regulator napięcia a strzelanie w tłumik
Darekx872 Offline
Liczba postów: 27
Witam. Problem jest nastepujacy - czy regulator napiecia w simsonie sr50 12V (platynki) ma cos do zaplonu? Silnik dzialal poprawnie, nie bylo jakichs problemow z odpaleniem. Ostatni tydzien simson przestal bo porozbieralem go do czyszczenia (zbiornik i puszka filtra paliwa), skladajac go zakleilem gumowy wlot powietrza do gaznika bo byl pekniety i lapal lewe powietrze na pewno, zalozylem nowy akumulator, nowy przerywacz kierunkowskazow razem z regulatorem napiecia, przeczyscilem tlumik. Niestety po tym wszystkim ciezko go uruchomic. Swieca jest mokra wiec paliwo dochodzi, iskra jest a palic nie chcial. zalozylem druga swiece (Bosh) i po kilkunastu kopnieciach odezwal sie ale zgasl. Po kolejnych probach pochodzil dluzej ale tez zgasl. zalozylem znowu poprzednia swiece (Isolator) i niby odpala ale strzela z tlumika. glownie przy gaszeniu ale podczas pracy tez mozna ulsyszec takie ciche strzaly. Nie wiem co jest grane bo zaplonu nie tykalem. probowalem manewrowac sruba od obrotow na gazniku ale nic to nie dalo. Co moze byc nie tak? czy ten regulator mogl mu tak zaszkodzic?
16.04.2017 15:09
Golibroda Offline
Pojazd: S51E/ WSK125
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
RE: Regulator napięcia a strzelanie w tłumik
Regulator nie ma nic do tego, on odpowiada tylko za odpowiednie napięcie, którym ładowany jest akumulator. Jeśli strzela w tłumik to zapłon jest za późny. Wyreguluj platynki. Wyreguluj gaźnik następnie. Po takich zabiegach ja u siebie zawsze reguluje od nowa bo simson inaczej chodzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17.04.2017 16:58 przez Golibroda.)
16.04.2017 18:19
Darekx872 Offline
Liczba postów: 27
ale czemu inaczej ma chodzic skoro regulator nie ma nic do zaplonu? objawy wskazuja na za pozny zaplon. ale co sie z nim stalo po podpieciu regulatora?
17.04.2017 14:58
Golibroda Offline
Liczba postów: 820
Reputacja: 35
Dobrze podłączyłeś ten regulator?
17.04.2017 17:01
Liczba postów: 3,494
Odepnij regulator i będziesz wiedział czy to jego wina, ale nie sądzę.
17.04.2017 17:04
HubertSimson Offline
Pojazd: SR50
Liczba postów: 40
Regulator niema zadnego styku wspólnego z cewka NN i platynakami..Elba ma kontakt z kierunkami i akumulatorem ,plusem od mostka prostowniczego i masa i to jest tyle.
17.04.2017 19:59
Darekx872 Offline
Liczba postów: 27
No dziwna sprawa panowie. Regulator podlaczalem zgodnie ze schematem, wiec obstawiam ze jest podlaczony dobrze. Tez mysle ze nie ma nic wspolnego z zaplonem ale jednak gadac nie chce i koniec a przy zaplonie nic nie grzebane. Dzis tak na szybkiego go odpalalem to na Isolatorze (jezdzil na nim poprawnie do tej pory) w ogole nie gadal. Zalozylem Bosha to odpalil ale tak nie za bardzo reagowal na gaz - tzn z opoznieniem. Poczekalem az ostygnie i zalozylem znowu Isolatora - wyczyszczonego wymuskanego wypicowanego. Odpalil, dodalem gazu kilka razy, zgasl i strzelil na koniec. Pozniej juz nie odpalil, przy kopaniu tak jakby chcial juz zakrecic ale nie moze. Wydaje mi sie ze zaplon za pozny, ale dlaczego? Pewnie powiece "to jezdzij na Boshu i nie zawracaj dupy" no ale co sie stalo ze jest lipa na innej swiecy?? Moze po zalozeniu regulatora i akumulatora pojawilo sie w koncu jego ladowanie a co za tym idzie obciazenie cewki ktora za to odpowiada, moze ona zabiera prac ze ten zaplon nie dziala jak wczesniej? nie wiem. jutro bede mial chwile to wyjme ten regulato i aku, zobacze co bedzie
17.04.2017 22:40
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Pojazd: VW/KTM/SIMSON S
Liczba postów: 3,818
Reputacja: 142
Moze po prostu zaplon sie troszke poluzowal o delikatnie sie przestawil. Sprawdz to bo to mozliwe. A druga sprawa wyczysc sobie gaznik przy okazji bo ta godzina nie zaboli a pomoże.
KTM 640 SM 27.10.2016 -
JACKMOTORS.PL
18.04.2017 08:18
Darekx872 Offline
Liczba postów: 27
Gaznik niedawno byl czyszczony i ustawiany pływak. poza tym na swiecy zawsze sa slady benzyny wiec nie sadze zeby gaznik byl przytkany, ale jak nic nie pomoze to sprawdze i to. Regulator mozemy wykluczuc bo byl odlaczany i zadnej roznicy nie ma. Znalazlem dzis swiece na ktorej tez zawsze dobrze chodzil. Po kilku razach odpalil nawet kilka kolek zrobilem po podworku, pozbiej zgasl i juz na niej nie zapalil chociaz ja dokladnie oczyscilem. Na swiecy na ktorej strzelal juz nie odpala w ogole. Zostaje chyba tylko zaplon
18.04.2017 11:24
bykuu93 Offline
Simson S60 Comfort
Administrator
Reputacja: 142
Przyśpiesz zapłon trochę.
JACKMOTORS.PL
18.04.2017 12:18
  Strzelanie z wydechu , kichanie hubertsedes 11 2,184 12.04.2020 19:40
Ostatni post: hubertsedes
  Simson S51 strzela w tłumik Rysiuu 10 3,816 06.05.2018 10:04
Ostatni post: sm0k01
  Simson strzela w tłumik, kopci Ejlender 10 3,762 06.11.2017 19:20
Ostatni post: Kubasimson
  Wymiana regulatora napięcia Simson S53C bansai 2 1,782 12.06.2016 21:14
Ostatni post: bansai
  Simson sr50 uszczelnienie kolanko - tłumik Blusik 10 3,359 06.12.2015 19:06
Ostatni post: Lorazepan1
