Regulator napięcia/prostownik help
Matthew100 Offline
Liczba postów: 28
Mam problem z podłączeniem prostownika w S51 6v zapłon elektro. Wychodzi z niego 5 przewodów:
Czerwony - masa pojazdu
2x czarno-siwy- stacyjka 59 i 59b
Zielono- czerwony (podłączyłem pod bezpiecznik na plus akumulatora)
Zielony ( podłączyłem na drugi bezpiecznik)
Przy takim podłączeniu prostownik się pali.
Co jest nie tak z tymi zielonymi przewodami?
Poniżej schemat z którego korzystam :
https://m.imgur.com/gallery/SwVfA
Na schemacie występują przewody siwo czerwony i czerwony analogicznie u mnie to będzie ten zielony i siwo zielony bo innych nie ma.
03.05.2019 11:12
bomBer Offline
Liczba postów: 887
RE: Regulator napięcia/prostownik help
W regulatorze jest 5 przewodów, ale podłączasz tylko 4 z nich. I gdzie znalazłeś, że czerwony podpinasz pod masę??
czerwony- bezpiecznik do akumulatora i styku 30 w stacyjce
zielono/czerwony- cewka ładowania ze statora przez bezpiecznik
2x szarno/czarny- połączenie styku potrójnego w stacyjce(to nie jest styk 59) ze stykiem 59b w stacyjce
03.05.2019 11:37
Liczba postów: 725
Reputacja: 32
Czerwony nie idzie do masy tylko do skrzynki bezpieczników (30).
Jeden z zielonych podłączasz do skrzynki bezpieczników (59a) (zielony-mniejsze ładowanie, zielono-czerwony większe), a drugi, drugi zostaje niepodłączony.
Szaro-czarne jeden do 59b stacyjki, drugi do styku potrójnego:
http://img.photobucket.com/albums/v622/S...on/470.jpg
Podłącz wg schematu:
http://www.skuteryostrow.home.pl/downloa...51-s70.png
Jak podłączysz, to zmierz napięcie i prąd ładownia i napisz co wyszło, bo prostownik mógł nie przeżyć poprzedniego podłączenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03.05.2019 11:55 przez IFA_1988.)
03.05.2019 11:50
Matthew100 Offline
Liczba postów: 28
Działa, dzięki.
Zmylilo mnie to, że czerwony jest przylutowany do obudowy regulatora. Nie jestem elektrykiem dlatego jak coś do obudowy to masa A tu niespodzianka Biggrin
Ładowanie zmierze jak tylko bd mógł odpalić simka bo to niedawny zakup i robię po kolei wsztsko by zagadał.
03.05.2019 14:00
Matthew100 Offline
Liczba postów: 28
Dziś uruchomiłem.
1.Czy spalony prostownik może być przyczyną braku świateł, czy coś jest źle podłączone?
2. Podczas pracy silnika na klamach akumulatora pokazuje 5,85 V ,natomiast po zgaszeniu 6,05 czy to znaczy, że ładowania brak ?
3. Co powinno się dziać na poszczególnych trybach stacyjki.
U mnie 1 i 2 jest iskra, brak świateł
3 brak iskry, świecą się światła postojowe.
4. Jak to właściwie jest z tymi światłami. Czy jak zrobiłem wsztsko wg schematu instalacji z 1 posta to światła powinny świecić się na zapalonym czy na zgaszonym również?
04.05.2019 13:23
bomBer Offline
Liczba postów: 887
1. Spalony prostownik może być przyczyną braku światła tylego.
2. Skoro na wyłączonym silniku napięcie na akumulatorze jest wyższe to znaczy, że coś jest nie tak z tym ładowaniem.
3.
0-brak iskry, świateł, klaksonu itd
I-zapłon, kierunki, klakson, światło stop (stop na odpalonym silniku)
II-to co na 1 pozycji + światło przód i tył na odpalonym silniku
III- tylko światła postojowe
4. Światła tylko na zapalonym silniku, ale na 3 pozycji stacyjki światła postojowe z akumulatora
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.05.2019 14:54 przez bomBer.)
04.05.2019 14:50
Liczba postów: 725
Reputacja: 32
Matthew100 napisał(a):1.Czy spalony prostownik może być przyczyną braku świateł, czy coś jest źle podłączone?
Nie, co najwyżej spalenie dławika z którego wychodzą szaro-czarne spowoduje brak tylnego postojowego.
Matthew100 napisał(a):2. Podczas pracy silnika na klamach akumulatora pokazuje 5,85 V ,natomiast po zgaszeniu 6,05 czy to znaczy, że ładowania brak ?
Nie, coś jest źle podłączone albo jest gdzieś zwarcie, bo to duży spadek napięcia na akumulatorze.
Odłącz całkowicie prostownik i zmierz napięcię na akumulatorze na pozycji I (iskra, brak swiateł) a potem II (iskra, brak swiatła). Napięcie nie powinno spaść jeśli wszystko jest dobrze podłączone. Potem sprawdzimy prostownik.
Matthew100 napisał(a):3. Co powinno się dziać na poszczególnych trybach stacyjki.
1-nic
2-iskra, STOP, sygnał, kierunki, sygnał światłami
3-iskra, STOP, sygnał, kierunki, światła, tylne pozycyjne, podświetlenie licznika
4-tylne pozycyjne, przednie postojowe, podświetlenie licznika,
Matthew100 napisał(a):4. Jak to właściwie jest z tymi światłami. Czy jak zrobiłem wsztsko wg schematu instalacji z 1 posta to światła powinny świecić się na zapalonym czy na zgaszonym również?
Powinno być tak jak napisałem w pkt.3.
Schemat z 1 postu różni się (inne kolory kabli wychodzących z prostownika, nie zgadzają się z tymi które masz) od tego który podałem :
Więcej różnic nie zauważyłem, ale ten który podałem jest moim zdaniem czytelniejszy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04.05.2019 15:10 przez IFA_1988.)
04.05.2019 14:55
Matthew100 Offline
Liczba postów: 28
Dzięki .Na dniach pogrzebie i dam znać z pola walki
04.05.2019 16:28
Matthew100 Offline
Liczba postów: 28
Walka zakończona porażką. Problem w tym, że do końca nie wiem na którym schemacie się opierać.
Schematów jest sporo a moja wersja simka jest trudna do określenia.
Może ktoś pomoże dobrać odpowiedni schemat:
*Simson S51
*Silnik 4 biegowy
*Wersja z kierunkami
*Zapłon elektroniczny
*Aku i światła 6V
20.04.2020 08:18
bomBer Offline
Liczba postów: 887
https://images26.fotosik.pl/6/6f0f2890b5fbcdb1.gif
Coś takiego?
20.04.2020 14:11
  Prostownik 6V i 12V bomBer 6 495 02.10.2020 15:07
  Zmiana elby na regulator z skuterka Blusik 2 812 01.02.2020 22:37
  Regulator napiecia Marcino250 2 630 01.02.2020 22:34
  Instalacja 6V->12V + regulator od chińskiego skutera Zhyleta-13 7 4,260 04.07.2019 00:08
  Prostownik od platynek zamiast ELBY Diablo 6 814 24.06.2019 20:54
