Remont s50 większy cylinder
Czarownik Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 20
Witam
Posiadam simsona s50 z silnikiem starszego typu m53 3 biegowy.
Silnik obecnie będzie remontowany i tak już przy okazji tego zabiegu chciałbym trochę więcej mocy z niego uzyskać i przymierzam się do zakupu większego cylindra mianowicie tego:
http://jackmotors.pl/old-timer/cylinder-...aign-id=19
Moje generalne pytanie to czy ten cylinder da się normalnie założyć bez żadnych przeróbek? Nie chcę potem po zakupie mieć niespodzianki że coś nie pasuje albo że trzeba coś powiększać czy rozwiercać. Pozdrawiam
19.01.2017 20:16
Liczba postów: 3,441
RE: Remont s50 większy cylinder
Da się zamontować bez przeróbek.
19.01.2017 20:46
Czarownik Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 20
Dzięki za odpowiedź Smile
Oczywiście do tego jeszcze nowe łożyska SKF i zastanawiam się nad wałem kupować nowy czy zostawić stary? Wał mam oryginalny, nie wiem czy wytrzyma przy tym cylindrze.
19.01.2017 20:49
Jeżeli nie ma luzu to zostaw ori ddr.
Wytrzyma bez problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19.01.2017 20:52 przez jaro5.)
19.01.2017 20:52
Czarownik Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 20
A te luzy jak sprawdzić?
Chodzi o korbowód czy ma luzy góra-dół? Z tego co pamiętam to nie miał takich luzów. Natomiast korbowód przesuwał się miał luz w prawo i lewo ale tak ma chyba być?
19.01.2017 20:57
Luz prawo lewo nie ma znaczenia, Jeżeli nie ma luzu góra dół to zakładaj bez obaw
19.01.2017 21:01
Czarownik Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 20
Mam jeszcze dylemat co do uszczelniaczy jakie simeringi wybrać bo są tańsze i droższe, jeśli te droższe są znacznie lepsze to je kupie:
http://jackmotors.pl/old-timer/simeringi...aign-id=22
I droższe:
Jest sens kupować te droższe?
19.01.2017 21:06
Pony Offline
Liczba postów: 391
Mam silnik poskładany na tych droższych i nie ma problemów, ale składałem tez takie silniki budżetowe jak najniższym kosztem i te MZA również złe nie były z tym że w S50 łożyska są smarowane olejem ze skrzyni itp. osobiście wziąłbym droższe.
Simson S51 87' 60/3M Meteor
BikePics S51
Pomogłem daj + to nic nie kosztuje Szczerbol
19.01.2017 21:12
Też nie zastanawiał bym się i brał bym te droższe.
W razie co musisz rozbierać silnik do wymiany uszczelniaczy.
19.01.2017 21:20
Czarownik Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 20
Właśnie w tym silniku często miałem problemy z tą szczelnością, kupię te droższe.
Simson ogólnie jeździł ale krótko na tanim cylindrze 50ccm komplet z tłokiem i pierścieniami niby polska produkcja ale żadnej nazwy nie miał no i długo się nie nacieszyłem, simson się jeszcze dobrze nie dotarł i tłok to zabezpieczenie pierścienia żeby się nie obracał gdzieś sobie wyleciało i simson zaczął dziwnie pracować gasł i już nie dało się jeździć. Co dziwne na tym tłoku była średnica 39,95mm, nie mogłem nigdzie znaleść takiego tłoka więc kupiłem nominał 39,98mm o taki:
http://jackmotors.pl/old-timer/tlok-sims...aign-id=23
Teoretycznie powinno być ok ale oczywiście nie udało się, tłok pasował wszystko weszło, kompresja była ale mimo to simson ledwo się toczył, przejechałem nim z kilometr aż całkowicie osłabł i zgasł, teraz jak odpali to praktycznie nie ma siły ruszyć. Co to może być? wina tego lipnego zestawu tłoka z cylindrem czy coś innego? Dodam że wymieniłem jeszcze cewkę świetlną i ładowania na 12v, cewka zapłonowa została 6v.
19.01.2017 21:23
  [SR 50] remont - ocena zestawów, pytania, wątpliwości kumkwat 22 3,098 08.01.2022 19:47
  Remont silnika. Sportingcc11 4 2,058 28.12.2020 07:56
  Simson s51 remont generalny Soon... Xinap 7 1,924 07.06.2020 14:58
Ostatni post: Xinap
  Większy V max bynek31 4 1,912 13.07.2019 08:43
Ostatni post: bynek31
  Mały remont Grv 1 1,004 04.08.2018 15:01
Ostatni post: Golibroda
