Rezystancja cewki zapłonowej
werer0348
Pojazd: SimsonS51 Enduro
Liczba postów: 13
Witam!
mam problem z iskrą w moim simsonie . Dziś wymieniałem kable od statora ponieważ stare miały drobne przebicia. Kiedy to zrobiłem okazało się że niee ma iskry . Napięcie AC z cewki zapłonowej to od 0.1 do 0.7 volta a jej jej rezystancja dochodzi do 680 KILO OHM . mam zapasową cewkę która ma zaledwie 450 ohm(niestety pali moduły).
Przed tą operacją odpaliłem go bez żadnego problemu ., Co mogło popsuć tę cewkę
Instalacja:12v
simson s51 Proszę o jak najszybszą odpowiedz
P.S.
nie ma przebicia bo sprawdzałem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.09.2016 20:17 przez werer0348.)
13.09.2016 20:13 |
miro
Liczba postów: 812
RE: Rezystancja cewki zapłonowej
Jak mi to kiedyś ktoś powiedział.....patrz co zmieniałeś zanim się zepsuło.
Czy jesteś pewien, że prawidłowo podłączyłeś przewody do cewek?
Sprawdź to jeszcze raz.
Sama wymiana przewodów nie ma wpływu na działanie cewki.
13.09.2016 22:18 |
werer0348
Liczba postów: 13
Jestem pewien zże wszystko jest ok jedune co mi przychodzi do głowy to to że zaparłem się o tą cewke śrubokrętem aby ogkręcić magneto ,albo to że pare razy przekręciłem magnetem w odwrotną strone. Prubowałem na starym koblu ale to nic nie dało . Przy ustawienu miernika na 2000kohma pokazało mi coś koło 670 kohm . Miernik mam sprawny
13.09.2016 23:53 |
miro
Liczba postów: 812
To zmienia postać rzeczy.
Zapierając się o cewkę  mogłeś ja uszkodzić.
14.09.2016 08:33 |
