Ring flutter tłok airsal, wybór innego tłoka
konrad Offline
Pojazd: Simson S51 77/4
Liczba postów: 64
Siema
Otóż problem jest taki, iż w sowim 77/4 na tłoku airsal występuje zjawisko ring flutter. Nie wiem jak to możliwe na takim tłoku, występuje tradycyjne blokowanie silnika i dzwonienie pierścieni. Posiadam oryginalny wydech nieprzerobiony, i chyba blokowanie silnika przez wydech nie następuje przez dzwonienie. Zastanawiam się nad wyborem innego tłoka, mam dokładnie taki tłok http://allegro.pl/tlok-kompletny-airsal-...66542.html . Zastanawiam się nad kupnem innego tłoka dokładnie takiego http://allegro.pl/47-00-tlok-suzuki-kata...tabsAnchor jest to tłok taki sam tyle, że firma barikit. Zmiana tłoka pomoże czy problem leży gdzie indziej?
Zapomniałbym o specyfikacji:
77/4 tłok airsal
Ducati energia
wał s70 bez wypełniaczy mza
kosz sprzęgłowy s51
wydech oryginalny nieprzerabiany (na spawaku też występowało to zjawisko lecz jechał ciut szybciej)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.07.2015 19:28 przez konrad.)
12.07.2015 19:26
rezonator.600 Offline
Pojazd: Simson 60/4/3
Liczba postów: 905
RE: Ring flutter tłok airsal, wybór innego tłoka
Nie wiadomo czy pomoże możliwe że będzie tak samo. A kto ci ten cyl robił?
Może okna kiepsko sfazowane ale raczej są sfazowane ale nie w tym problem tkwi.
83/5/3m
12.07.2015 21:05
konrad Offline
Liczba postów: 64
Kupiłem ten cylek od fisha, jest robiony przez pypa chyba.
12.07.2015 21:53
Liczba postów: 905
A to z tego co wiem to tam coś pisali że ten tłok miał strasznie mało luzu jak się nagrzał. Pisali że airsal się słabo nadaje do sima. Możliwe że na barikit będzie lepszy.
Znalazłem jeszcze takie chinczory wymiarowo powinien pasować
http://allegro.pl/suzuki-katana-morini-a...58101.html
83/5/3m
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.07.2015 06:38 przez rezonator.600.)
13.07.2015 06:19
konrad Offline
Liczba postów: 64
Czyli barikit byłby chyba dobry, jakie opinie o nim?
13.07.2015 15:57
Kornel[LWG] Offline
Pojazd: Simson S51 B1-4
Liczba postów: 923
Reputacja: 41
Jest to jeden z najlepszych tłoków do Simsona Smile
LWG
60/2 Black Racnig
Ducati Energia
piwo
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.07.2015 16:33 przez Kornel[LWG].)
13.07.2015 16:33
konrad Offline
Liczba postów: 64
W takim razie biorę. Tongue
13.07.2015 17:08
Liczba postów: 905
Ale nie zdziw się jak lekutko będzie podzwaniać. Może nie będzie tak zle, dużo nabiłeś na tym airsalu ?
83/5/3m
13.07.2015 21:22
konrad Offline
Liczba postów: 64
około 200 km.
14.07.2015 13:55
Liczba postów: 905
I co nie da się tym jeździć mosz coś takiego że np. do 7 i wyżej nie chce kręcić czy tylko rozchodzi się o dzwonienie? Fishu pewnie dlatego ci do sprzedał.
83/5/3m
14.07.2015 19:57
  Simson S51 - wybór gaźnika Qaz 5 158 12.04.2021 16:07
  Zmiana tłoka Kacper.Ppppp 5 263 26.03.2021 21:11
  Odległość tłoka od głowicy Diablo 2 388 28.07.2020 14:46
  Simson 70/4/3 tłok zRider 1 327 16.06.2020 02:43
  Simson tłok zRider 3 425 27.03.2020 18:49
