  • 1 Głosów - 4 Średnio
Robienie 6paku
eleanor Offline
Liczba postów: 113
Robienie 6paku
Mam takie pytanko jako że mamy jesień to jest trochę wieńcej wolnego czasu a więc wpadłem na genialny pomysł (co mi się czasem zdarza). A więc mianowicie czy robił ktoś zaś ćwiczenia na brzuch. Dodam że mam ok 185cm wzrostu ok 65kg w pasie mam ok 77-78cm. Pod linią pempka mam taka jedną fałdke pirelli. Da się coś z tym zrobić? Jak trzeba będzie dorzuce zdjęcie
31.10.2011 08:28
FREAK150 Offline
Pojazd: -----
Liczba postów: 423
Reputacja: 45
RE: Robienie 6paku
No to lecimyBiggrin Rozgrzewasz całą cześć biodrową robiąc wymachy nóg w górę w bok, skrętoskłony itd. jak poczujesz że rozgrzałeś i jest ciepełkoBiggrin To zaczynasz: Kładziesz się na płaskiej najlepiej twardej powierzchni (lepiej kontrolować ruch i spięcie) trzymając nogi w powietrzu zginasz do kąta prostego zakładasz jedna nogę na drugą i wykonujesz krótkie kontrolowane spięcia, musisz się skupić na ciągłym napięciu mięśni brzucha/ nie dotykasz karkiem do podłogi cały czas w powietrzu. Robisz swój maks i wydzielasz z tego swoje 60% to liczba powtórzeń w serii robisz 4 takie serie. Potem wykonujesz jeszcze 4 serie (powtórzenia na takiej samej zasadzie jak poprzednio) klasycznych brzuchów. Następnie możesz wziąć kij od szczotki zakładasz go sobie na kark zakładasz na niego ręce i siedząc(lub stojąc) z wyprostowanymi plecami wykonujesz dynamiczne skręty tułowia przez ok 3do5 min przerwa i kolejne skręty przydałby się jeszcze jakieś aeroby typu rowerek co drugi dzień po pół godziny stałym tempem . Unikaj tłustych potraw i słodyczy(1/2 razy w tygodniu nie zaszkodziBiggrin) Ćwiczysz codziennie.
o/_______\o
(Oo=00=oO)
31.10.2011 12:21
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: Robienie 6paku
A6W nada się do tego? Co do rowerka to jest za to jakieś zastępstwo bo nie mam takiego stacjonarnego? Ty ćwiczyłeś tym sposobem? Jakie były efekty?
31.10.2011 15:11
FREAK150 Offline
Pojazd: -----
Liczba postów: 423
Reputacja: 45
RE: Robienie 6paku
Ja brzuch robię na siłowni na wyciągu drążku i poręczach. Ale uwierz mi te ćwiczenia które Ci podalem mocno angażują mięśnie brzucha koledzy którzy to robili byli zadowoleni. Rowerek zastąpi Ci skakanka 60s maks krótka przerwa 60s lajtowo i 60s maks/ następnie sprint w miejscu tak samo jak wyżej/ walka z cieniem kombinacja samych szybkich ciosów z unikami i pracą nóg, zrobisz tą wiązankę 2razy i zastąpi Ci 30min rowerka czy bieżni. A co do a6w to lepiej nie, trzeba bardzo dbać o technikę( można nabawić się problemow z kręgosłupem) przy czym jest strasznie męcząca i pracochłonna (z czasem trening trwa ponad 2h)
o/_______\o
(Oo=00=oO)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31.10.2011 16:37 przez FREAK150.)
31.10.2011 15:45
Padre Offline
lofciam stunt <3
Pojazd: nie wiem
Liczba postów: 2,074
RE: Robienie 6paku
185cm 65kg i masz faldki >?
kuwa ja mam 175cm 63kg i ciała brakuje sporo Xd
31.10.2011 20:32
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: Robienie 6paku
nie mam fałdki. Tylko mi o to chodzi że na brzuchu mam tak warstwę tłuszczu. I tego chciałbym się pozbyć a uwidocznić mięśnie
31.10.2011 21:06
suchyelf1 Offline
Pojazd: Sim S51, Audi A3
Liczba postów: 305
RE: Robienie 6paku
A może to rozstępy są ?? Młodszy, wyższy i lżejszy ode mnie ...
>>>Mój Simek Cool
>>>GG: 4229712
01.11.2011 10:59
tomaek333 Offline
Liczba postów: 373
Reputacja: 7
RE: Robienie 6paku
haha ;p u mnie jest 191/73 i zebra mozna liczyc Xd
01.11.2011 12:51
FREAK150 Offline
Pojazd: -----
Liczba postów: 423
Reputacja: 45
RE: Robienie 6paku
Chłopaki więcej stejkówBiggrin I nie ma opie******** się!!Biggrin
o/_______\o
(Oo=00=oO)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.11.2011 13:14 przez FREAK150.)
01.11.2011 13:13
eleanor Offline
Liczba postów: 113
RE: Robienie 6paku
a stejki sa słuste to sie z celem mija.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01.11.2011 14:57 przez eleanor.)
01.11.2011 14:55
