Romet Ogar 200 obroty
pitas2233
Gość
Witam chciałbym się zapytać czemu w Romet Ogar200 skaczą mi obroty..tzn:
Kiedy rozgrzeje się już np.3/5km to zaczynają skakać obroty czyli kiedy włączę luz to wkręca się na najwyższe obroty i tak samo dzieje się na sprzęgleHuh
Jeśli chodzi o regulacje gaźnika to jest wyregulowany na max jeśli jest zimny to normalnie trzyma się na obrotach kiedy włączam bieg normalnie wkręca się na obroty ale jak się na grzeję to się dzieje tak jak wyżej napisałem..Crying
Nie mam już głowy co do regulacji itp, igła jest dobrze ustawionaSmile
Proszę o pomoc..
Przepraszam że tu umieszczam ten wątek ale nie wiem gdzie można a wy mi może doradzicie co robić dalej;[
Z góry dziękuję
Pozdrawiam
22.10.2011 18:21
Cytuj
Liczba postów: 2,096
Reputacja: 159
RE: Romet Ogar 200 obroty
a przepustnica sie nie wiesza? Zaworek w komorze plywakowej jest ok? Paliwo dolatuje? Jak wskoczy na obroty, zdejmij gume z gaznika i zobacz czy przepustnica jest domknieta czy otwarta
22.10.2011 19:35
pitas2233
Gość
Tak paliwo itp są w normie bo robiłem jak wymieniałem gaźnikSmile
A przepustnicę sprawdzęWink
22.10.2011 19:41
Cytuj
FasoN Offline
Pojazd: S51
Liczba postów: 375
Reputacja: 25
Ja tak miałem, że odpaliłem sima i full gaz był od razu i przepustnica mi sie wieszała.. Sprawdź tą przepustnicę..
22.10.2011 21:19
Reputacja: 159
masz nowy gaznik?
23.10.2011 08:29
pitas2233
Gość
Tak wymieniony był rok temu ale mało używałem Rometa do czasu kiedy Simsona kupiłemSmile
Tłok pierścienie nowe są a cylinder po szlifieSmile
Nowy Gaźnik wraz z igłą;P
23.10.2011 08:57
Cytuj
Reputacja: 159
bycmoze jest przepustnica nierowna lub za ciasno spasowana w korpusie i sie kleszczy. Przetarcie jej calej powierzchni papierem 600 powinno pomoc
23.10.2011 09:13
pitas2233
Gość
aha okej dziś zobaczę co tam się dzieje dam znać jak zrobięSmile
23.10.2011 09:31
Cytuj
pitas2233
Gość
Przepustnica jest w normieSmile
nie wiem co może byćCrying
23.10.2011 14:00
Cytuj
Reputacja: 159
sprawdzales czy sie domyka jak jest na obrotach?
23.10.2011 19:43
  Zimny wolne, ciepły szybkie obroty Diablo 10 327 26.10.2018 10:09
  Zębatka zdawcza a prędkość.Czy może być za duża i Simson się nie wkręca na obroty? jaroslaw97 6 1,141 02.07.2017 17:41
Ostatni post: abes.90@wp.pl
  Obroty rosną ,ale simson nie jedzie Fruler 2 447 16.06.2017 18:27
Ostatni post: Fruler
  Wolne obroty Fruler 9 846 22.05.2017 20:38
  Simson nie wkreca sie na obroty Adrianovsky 25 2,304 20.09.2016 23:38
Ostatni post: Adrianovsky
