Różnice w kolanku SR
Blusik Offline
Liczba postów: 121
Cześć
Czym różni się kolanko do SR 32mm a 28mm. Czy tłumik tez musi być dopasowany do średnicy kolanka czy nie ma to znaczenia
03.06.2022 20:46
Liczba postów: 1,703
Reputacja: 26
RE: Różnice w kolanku SR
Średnicą. Musi być dopasowany. Jak pomieszasz to nie złożysz.
Mój endurak
03.06.2022 21:02
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
32mm i 28mm to są średnicę zewnętrzne kolanek. I wydechy też muszą mieć taką samą średnicę.
Oczywiście kanał i okno wylotowe w cylindrze też musi być rozwiercone.
03.06.2022 21:15
Blusik Offline
Liczba postów: 121
czyli problem „ucieczki” spalin miedzy tłumikiem a kolankiem może być przez 2 różne średnice (mniejsze kolanko-większy tłumik)
03.06.2022 22:33
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
Bardzo wątpię aby tak było. Miał byś 2 mm luzu.
Po prostu musisz MOCNO ścisnąć obejmą aż prawie zerwiesz gwint. I jedno ucho ma być na kolanku adrugie a tłumiku tam gdzie jest ponacinane
03.06.2022 22:40
Blusik Offline
Liczba postów: 121
Próbowałem uszczelnić silikonem bandażem puszka i nic jak zakryje tłumik to tam ucieka w dużych ilościach.
03.06.2022 23:06
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
Zmierz średnicę zewnętrzną kolanka powinna być 28mm i średnicę wewnętrzną wydechu powinna być 28,5 mm maks.
Załuż obejmy i skręć je na maksa a jeśli dalej dymi to podszlifuj obejmę w miejscu styku i dokręć mocno.
][Obrazek: 08e5faf68919.jpg][/url]
04.06.2022 21:11
Liczba postów: 2,522
Reputacja: 176
Polecam obejmę od schwalbe. Taka wygięta z płaskownika, nie wytłoczki jak w S51. Też mi puszczało. To mam zaciśnięte i nie ma prawa puścić
05.06.2022 08:10
Pojazd: SR 50
Liczba postów: 918
Reputacja: 9
Przy okazji skoro ucieka w dużych ilościach to świadczy też o tym że najwyższa pora wyczyścić tłumik.
05.06.2022 08:36
Blusik Offline
Liczba postów: 121
(04.06.2022 21:11 )twojstara1 napisał(a):  Zmierz średnicę zewnętrzną kolanka powinna być 28mm i średnicę wewnętrzną wydechu powinna być 28,5 mm maks.
Czym się różni jedna opaska od drugiej? a zeszlifować tam gdzie przychodzi nakrętka ? czy na całej długości dotyku obejmy z tłumikiem?
(05.06.2022 08:10 )adasiek185 napisał(a):  Polecam obejmę od schwalbe. Taka wygięta z płaskownika, nie wytłoczki jak w S51. Też mi puszczało. To mam zaciśnięte i nie ma prawa puścić
Mogę prosić zdjęcie bo nie wiem czy to ta sama o której ty myślisz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11.06.2022 05:34 przez Blusik.)
11.06.2022 05:33
  Rama S50 aS51 czy sa różnice andreas1980 2 1,020 09.07.2018 23:29
Ostatni post: andreas1980
  Rożnice w simson enduro Supryk 10 4,552 01.01.2017 16:27
Ostatni post: HaXbOx
  Różnice między silnikami KsD 2 1,514 10.08.2016 13:00
Ostatni post: Pawelek01
  Nieszczelny na kolanku Daniel$ 0 883 18.05.2016 21:53
Ostatni post: Daniel$
  Różnice zapłonu d50b0 i am6 jaro5 5 2,719 03.01.2016 21:39
Ostatni post: GenerałDimitrov
