Rozwiercać gaźnik, czy nie?
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
A więc tak. Silnik w moim dziaduniu został rozłożony:crazy:. Okazało się, że mam założony cylinder ddr 60ccm:iksde:. Nie po żadnych szlifach!!! Szlifów nie widać, a grubość ścianek tulei w cylindrze to około 5mm.
Zostały wymienione simmeringi, uszczelki:iksde:, pierścionki, sworzeń i łożysko igiełkowe, bo się po prostu wyrobiły (łożyska ddr jeszcze, nie wymagały wymiany, bo są w świetnym stanie:grinSmile. Silnik został złożony. Odpalił bez problemu, ale nie można ustawić wolnych obrotów, a czasami podczas zwalniania (w trakcie jazdy) spadają mu obroty (ten problem był cały czas, nawet przed remontem). I trzeba go na maksa cisnąć żeby wrócił na obroty. Macie filmik: http://www.youtube.com/watch?v=KBjUl3fyHS4 Na nim słychać jaką ma nierówną pracę i spada z obrotów.
A więc tak rozwiercać gaźnik? Mam 16-n1, a więc jest co rozwiercać, bo ma dużo ,,ciała". Jeżeli rozwiercać to do jakich rozmiarów? 17, 18, 19? Rozwiercać gardziel cylindra, czy nie ma potrzeby?
...2011...Passat...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.07.2009 23:33 przez Majki93.)
13.07.2009 23:31
WWW Szukaj
Patryk Niedostępny
MECHANIK
Pojazd: Simson S 125
Liczba postów: 1,116
Reputacja: 14
RE: Rozwiercać gaźnik, czy nie?
Jeśli rozwiercisz gaznik to musisz takze rozwiercić gardziel cylindra! jak masz juz rozwiercać to najlepiej do 19!
SimsoN S 125
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13.07.2009 23:43 przez Patryk.)
13.07.2009 23:40
..::ELEKTRONIKA::..
Pojazd: s51/1,golf 4
Liczba postów: 1,516
masz stary typ gaźnika wymień na nowy i będzie git, a jeżeli zdecydujesz się na rozwiercanie to tylko do 17 mm
14.07.2009 17:55
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
(14.07.2009 17:55 )DUDEX napisał(a):  masz stary typ gaźnika wymień na nowy i będzie git, a jeżeli zdecydujesz się na rozwiercanie to tylko do 17 mm
Miałem nowy 16n3-4 to na tym badziewiu nie chciał chodzić w ogóle. Śrubki od regulacji wykręciłem, a on nawet nie zareagował.
...2011...Passat...
14.07.2009 19:01
WWW Szukaj
..::ELEKTRONIKA::..
ale na filmiku słyszałem że przerywa może coś ze zapłonem
14.07.2009 21:27
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
(14.07.2009 21:27 )DUDEX napisał(a):  ale na filmiku słyszałem że przerywa może coś ze zapłonem
Możliwe. Spróbuję jeszcze przyspieszyć go lub odrobinę opóźnić.
...2011...Passat...
14.07.2009 22:08
WWW Szukaj
..::ELEKTRONIKA::..
ustaw go od 1.5mm do 1.8mm przed górą i platynki sprawdź,świece też czy nie za duża przerwa
14.07.2009 22:20
Bester Offline
Porządek tu robię...
Pojazd: simson
Liczba postów: 1,074
Buaaahahahaaaaaa chyba spadłeś z simka głową na beton. Nie było cylindrów DDR 60ccm!!!!!!! Jedynie to może masz po kilku szlifach.
U ciebie 40.00 to nominał :laugh2: więc 41mm to jakiś ok. 4 szlif. Może masz jakiś polski 60ccm, bo DDR na bank nie robiło 60ccm a na pewno nie do s50!!!
kat. B, C, C+E w kieszeni
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2009 13:31 przez Bester.)
16.07.2009 13:20
Majki93 Offline
Pojazd: Passat
Liczba postów: 473
(16.07.2009 13:20 )Bester napisał(a):  Buaaahahahaaaaaa chyba spadłeś z simka głową na beton. Nie było cylindrów DDR 60ccm!!!!!!! Jedynie to może masz po kilku szlifach.
Oczywiście, ze polski cylinder, pewnie założył go jakiś Niemiec:haha:. Jestem jego pierwszym właścicielem na terenie kraju:haha: Ja nic nie zmieniałem, to wątpię żeby był inny:Laugh2: Grubość ścianki tulei wynosi 5mm jak nie więcej. Szlifów nie widać, cylinder gładziusieńki jak pupcia niemowlęcia.
...2011...Passat...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16.07.2009 16:45 przez Majki93.)
16.07.2009 16:31
WWW Szukaj
Bester Offline
Pojazd: simson
Ciekawe po czym poznałeś, że nie było szlifów. Poza tym mówię, że twój model ma inny skok tłoka i inne rozmiary tłoka/tuleji, czyli twoje 41.00mm daje w przybliżeniu jakieś 54ccm Tongue
16.07.2009 18:25
  Cylinder 70 ccm symetryk czy memb. / zapłon LFK czy elekton. badyllek1993 5 1,710 09.04.2016 21:29
Ostatni post: Pawelek01
  Cylinder 60/5/3 by chylo00 brać czy nie brać :F MateuszK 10 2,540 14.02.2016 12:27
Ostatni post: JanZbedny
  simson 60/4/3 czy 60/4 pod oryginalny gażnik i tłumik Robii 3 1,208 22.10.2014 15:21
Ostatni post: Robii
Bug Cylek gaźnik czy wytrzyma wał i silnik ? TIGERNABOL 6 1,329 28.06.2013 07:13
Ostatni post: Radek
