S50 - półksiężyc kickstartera nie zabiera
wtct Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 2
Witam,
Zakupiłem Simsona S50 i mam z nim niestety problem, bo nie da się go odpalać kopką. Zdemontowałem pokrywę sprzęgła i z tego co widzę, półksiężyc nie zabiera o koło zębate. Poświeciłem latarką i nie widzę, żeby ten półksiężyc był jakoś mocno zużyty. Udało mi się ustalić tyle, że wałek kickstartera ma luz wzdłużny i cały wałek można wciskać i wyciągać o prawie 4.5mm. Gdy pociągnę wałek do siebie, to półksiężyc zabiera. W tanie spoczynku wałek jest wysunięty o jakieś 2mm, a gdy zaczynam ruch kopką to wałek wchodzi całkiem do środka. Nie wiem po co ten luz i czy u Was też tak jest. Czy to znaczy, że musze rozebrać silnik i skasować ten luz wymuszając jednocześnie wysunięcie tego wałka na zewnątrz?
Możliwe, że kickstarter jest źle poskładany, ale nie mogę nigdzie znaleźć dobrego schematu.
Zauważyłem również, że ktoś zaspawał otwór w wybieraku biegów. Czy ktoś wie po co on jest?
04.10.2020 15:10
adasiek1111 Offline
Pojazd: Simson SR50 B3
Liczba postów: 104
RE: S50 - półksiężyc kickstartera nie zabiera
Może to ci coś pomoże jak obejrzysz, podejrzewam że zabezpieczenie ci spadło i dlatego wałek ma luz boczny. Pozdrawiam.
https://www.youtube.com/watch?v=nIFBjIvW_g0
https://www.youtube.com/watch?v=0IDc7NG_UfY
08.10.2020 19:11
Paul S. Offline
Pojazd: s51 x3 & MZ TS
Liczba postów: 480
Chodzi o stary typ silnika m53? Tu jest film jak to się składa łącznie z kick starterem. https://youtu.be/5PDyk0xBoqk
Wydaje mi się , że cos jest źle poskładane. Ten półksiężyc bardzo często blokuje się na pierwszych zębach z zębatką biegów przy rozruchu.
10.10.2020 11:18
luki112b Offline
Pojazd: s50/s51
Liczba postów: 7
Taki luz nie jest normalny i niestety trzeba rozpołowić silnik
10.10.2020 19:08
Podziękowania: wtct
wtct Offline
Pojazd: Simson S50
Liczba postów: 2
(08.10.2020 19:11 )adasiek1111 napisał(a):  Może to ci coś pomoże jak obejrzysz, podejrzewam że zabezpieczenie ci spadło i dlatego wałek ma luz boczny. Pozdrawiam.
Niestety w S50 nie ma żadnego zabezpieczenia. To jeszcze stara zupełnie inna konstrukcja.
(10.10.2020 11:18 )Paul S. napisał(a):  Chodzi o stary typ silnika m53? Tu jest film jak to się składa łącznie z kick starterem. https://youtu.be/5PDyk0xBoqk
Dzięki za podesłanie linka. Tak chodzi o stary typ silnika chociaż nigdy wcześniej nie słyszałem o oznaczeniu M53. Dla mnie to S50 - trzybiegowy simson. Chyba, że S51 też były trzybiegowe?
Tak czy inaczej na tym filmie nie pokazał tego co trzeba i najwyraźniej też źle złożył ten silnik. Nie dał drugiej podkładki 32x16x1,3 z dwoma otworami na zakończenie półksiężyca. Taka podkładka widnieje na różnych schematach.
(10.10.2020 19:08 )luki112b napisał(a):  Taki luz nie jest normalny i niestety trzeba rozpołowić silnik
Dzięki za informacje, jednakże zdążyłem dojść do tego co jest nie tak, rozebrać i skręcić silnik zanim ktokolwiek tutaj cokolwiek mi odpisał Smile
Udało mi się ustalić, że brakuje drugiej podkładki o rozmiarze 32x16x1,3 na zakończeniu półksiężyca. Zamiast niej była inna podkładka, która wchodziła do drugiego kartera. Niestety była zbyt cienka, żeby ograniczyć odpowiednio luz. Na szczęście zmierzyłem luz przed rozpołowieniem silnika i dobrałem odpowiednią podkładkę tak, że po złożeniu został luz ok. 1mm.
Kupiłem nowy wałek z półksiężycem, ale niestety półksiężyc był przesunięty o 1mm oraz poszerzony fragment wałka, na którym był osadzony półksiężyc też był o 1mm dłuższy. Dobrałem odpowiednią podkładkę i skręciłem silnik. Montaż oryginalnej podkładki nie wchodził w grę, bo nie dałoby rady skręcić silnika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12.10.2020 18:06 przez wtct.)
12.10.2020 17:47
