[S51] 6304 na wale czy ktoś robił?
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
Witam
Panowie i Panie (miejmy nadzieję że takie też tu są Wink Pozdrawiam)
Jest pytanie czy ktoś to robił i jak mu się to sprawdziło?
Jak to zrobić mam tokarza frezera ale liczy się dobry pomysł jak to ustawić żeby było osiowo trzeba by zrobić jakiś przyrząd, wiadomo przydomowy warsztat to nie fabryka pewnych tematów się nie przeskoczy.
Mała prośba do Panów dobra rada kup sobie nowe kartery taniej wyjdzie niech sobie darują bo mam też nowe.
Pozdrawiam S
Notatka od pypu140, 14.01.2012 14:54 :
Weź to napisz jakoś zwięźle, bo tu nawet nie wiadomo o co do końca chodzi, jeśli nie zmienisz do wieczora to kosz.
14.01.2012 08:06
W3exe Offline
Tabori Tuning !
Pojazd: crs, gs550e
Liczba postów: 787
Reputacja: 22
RE: [S51] 6304 na wale czy ktoś robił?
chodzi o to ze zamiast łozyska 6204 zastosowac 6304. Przerobka spowodowana zbyt duzym luzem na łozyska 6204. trudno bedzie tak wymierzyc oś symetrii zeby nie wyszło jajo
[Obrazek: wymiary%20fag.jpg]
6204:
d - 20,00 mm
D - 47,00 mm
B - 14,00 mm
6304:
d = 20mm
D = 52mm
B = 15mm
gg: 47665085
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14.01.2012 16:30 przez W3exe.)
14.01.2012 16:27
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
Notatka od pypu140, Dzisiaj 13:54 :
Witam
Kolega już odpowiedział myślałem że to oczywiste dla fanów mechaniki simsona.
O jajo się nie martwię (choć jest taka możliwość trzeba użyć frez a potem rozwiertak) raczej jak to zrobić żeby było idealnie pionowo i środku osi. Druga sprawa to zostanie po takim zabiegu ok 4mm ścianki trochę mało się wydaje. Szukam praktyków którzy mieli do czynienia z takimi przeróbkami.
Pozdrawiam
14.01.2012 17:53
Liczba postów: 2,081
Reputacja: 158
a nie myslales o dorobieniu stalowego pierscienia jako nowe gniazdo pod org lozysko? Roztoczyc, wprasowac, rozwiercic pod org wymiar i git
14.01.2012 19:19
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
Stalowy pierścień to spora komplikacja (wytoczyć taki pierścień i wpasować tak by się nie obrócił i żeby dodatkowo miał odpowiednie pasowanie do łożyska masakra) jeśli mało by do tego dojść wolał bym tigiem napawać gniazdo i zrobić od nowa np. rozwiertakiem nastawnym ale najprościej jeśli mogę tak powiedzieć było by założyć większe łożysko może było by wytrzymalsze zamierzam z tym karterem poeksperymentować to taki nie do końca przemyślany i udany zakup silnika tak to bywa w necie na upartego można pokryć cyną łożysko bo w sumie jedno gniazdo jest lipne to drugi zapasowy silnik docelowy do motorku żony jak nie wyjdzie mocny to złożę na nowych karterach.
14.01.2012 19:46
Reputacja: 158
a duzy masz luz miedzy lozyskiem a gniazdem?
14.01.2012 19:59
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
Luz nie jest duży właściwie to mogę powiedzieć że nie ma pasowania niestety poprzedni właściciel stosował metodę młotkową w naprawie czyli nie pomysłowo a siłowo i skancerował całe gniazdo śrubokrętem lub czymś takim rysy są po całej długości nie wygląda to dobrze i myślę że nie osiowe też nie jest albo to poprawię albo wyrzucę kartery bo mnie to wkurza ;-) lub wypróbuje cynowanie.
14.01.2012 20:45
Reputacja: 158
polecam klej anaerobowy. Kleilem z luzem 0.2mm i trzyma. Niebieski z Technicoola
14.01.2012 21:14
Sylewk Offline
Pojazd: S51 Pupil
Liczba postów: 874
Reputacja: 50
Witam
Myślałem żeby wykleić te nierówności Chester Molecular nie pamiętam jaki to rodzaj ale u nas stosuje się go między innymi do wklejania łożysk w korpusy które się rozkalibrowały tyle że zazwyczaj żeliwne. Jednak będę się upierał przy rozwiercaniu o ile to wykonalne i się sprawdza ;-) Ale jestem uparty prawda całe życie pod górkę nic na skróty.
Pozdrawiam S
14.01.2012 22:30
Reputacja: 158
zaklej to i na cyl 50ccm starczy. Kleilem w etz 150 jak pisalem wczesniej. I robi maszyna Smile
14.01.2012 22:53
  Wybór cylindra do S51.DDR czy Almot ? jaroslaw97 9 1,076 16.03.2018 20:34
  S51. 70/4 czy zwykły 80cm ? jaroslaw97 29 825 29.12.2017 15:51
Ostatni post: Jurcyk
  S51.Zmiana wydechu na FI32,czy warto? jaroslaw97 11 937 06.09.2017 21:52
Ostatni post: adriano19921106
  wsk 125 czy simson s51 pegazusxd 6 475 02.09.2017 08:10
  Czy można założyć obrotomierz do simson S51 Enduro Koci_Pazur 2 564 09.12.2016 23:50
